Afgelopen augustus in Frankrijk geweest met de caravan en enkele probleempjes gehad met de auto (voor het eerst in vele jaren).
Bij het parkeren op parkeerplaatsen van o.a. Super-U's etc. ging het alarm regelmatig af. Dus de binnendetectie afgezet en het probleem was over. Het gebeurde alleen maar bij dergelijke parkeerplaatsen. Bij de camping en andere plekjes, geen probleem. Wellicht is er op dergelijke parkeerplaatsen sprake van andere signalen die het alarm activeren?
Halverwege de vakantie begon er een onheilspellend jankend geluid bij het sturen op te duiken. Vooral als het warm werd. Heel erg luid. Dan denk je gelijk aan het ergste. Bij een plaatse Volvo-dealer laten checken. Er was in ieder geval geen sprake van lekkages en het systeem had voldoende vloeistof. Een oplossing had men niet. Dus verder gereden. Het sturen zelf ging goed maar die herrie bij draaien was niet fijn. Thuis gelijk naar laten kijken. De chef werkplaats dacht gelijk aan het reservoir, omdat hij zag dat de vloeistof schuimde. Na vervanging van het reservoir (20 minuten) was het probleem voorbij. En tegen geringe kosten.
Donic
Vakantie-ervaring stuurbekrachtiging en alarm
- Huskvarna
Hoe kon dat geluid nu van het reservoir komen?De chef werkplaats dacht gelijk aan het reservoir, omdat hij zag dat de vloeistof schuimde. Na vervanging van het reservoir (20 minuten) was het probleem voorbij. En tegen geringe kosten.
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
- Rob2u
Bekend probleem!Huskvarna schreef:Hoe kon dat geluid nu van het reservoir komen?De chef werkplaats dacht gelijk aan het reservoir, omdat hij zag dat de vloeistof schuimde. Na vervanging van het reservoir (20 minuten) was het probleem voorbij. En tegen geringe kosten.
Ik meen dat dit komt doordat er door het schuimen tijdelijk een te laag niveau in het reservoir komt zodanig dat het retourbuisje boven de vloeistof uitkomt. Dat buisje zie je normaal niet.
- Donic
Klopt. Dat begreep ik ook.
En het gebeurde alleen na een minuut of 10-15 als de olie blijkbaar heet begon te worden. Daarvoor niet veel aan de hand.
Na 2 weken herrie met sturen is het heerlijk om weer volkomen geluidloos aan het stuur te kunnen draaien.
Donic
Donic
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Dat van het sturen heb ik al meer gehoord, blij voor je dat het nu over is.
Gelukkig ben ik niet in bezit van een alarm, maarre zou het niet door de warmte komen?
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
- Donic
Het vreemde was dat het dus niet gebeurd op de camping (ook 30 graden), of bij dorpjes waar we parkeerden, strand etc. Alleen elke keer bij zo'n grote Super-U, LClerc etc. Heel raar. Alsof het alarm door iets werd geactiveerd. Na de 1e paar keer, altijd direct de binnen detectie uitgezet, en dan was het goed.w.stif schreef:Dat van het sturen heb ik al meer gehoord, blij voor je dat het nu over is.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Is hier wel vaker voorbij gekomen buisje gescheurd cq los.
Daarvoor hoef je niet het reservoir te vervangen
Ik denk dat je alarm afgaat omdat de batterij in je sirene is gaan lekken.
Misschien omdat de temp. op liep, vol in de zon, op zo'n parkeerplaats. Ik bedenk ook maar wat....
Met mijn auto parkeer ik geregeld bij grote Franse supers, maar nooit problemen. Ik denk dat AlexV70 gelijk heeft: lekkende accu. Het alarm loopt kennelijk op zijn einde. De versleten accu, die in de sirene is gebouwd, lekt op het electronische printplaatje in de sirene. Daardoor kun je allerlei vreemde storingen krijgen. Spontaan afgaan is er één van. Over een tijdje zal het alarm steeds meer (vreemde) kuren gaan vertonen...
Als je een beetje handig bent, kun je deze accu zelf vervangen en het printplaatje repareren. Op dit forum vind je diverse handleidingen. Als je een beetje minder handig bent, koop je een nieuwe sirene (€ 177 bij forumsponsor parts 4 swedes) en monteer je hem zelf (één uurtje werk), maar de eenvoudigste manier is naar de dealer/specialist en de sirene laten vervangen (ca. € 300).
- runnuh
of het alarm reageert op het beveiligingssysteem van de winkel.
heb ik hier op het dorp bij 1 winkel, daar kan ik niet voor parkeren want na 2 min gaat m'n alarm af parkeer ik een 20 meter verder niets aan de hand!!
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
Heb ik nog noooooit meegemaakt. Alleen toen mijn alarm stuk bleek te zijn. Toen het in het begin spontaan afging, had ik ook allerlei ideeën. Een vlieg op de bewegingssensor? De rolgordel die plots de gordel weer op had gewonden? Een passerende auto met harde dreun-muziek? Het was raadselachtig; waarom ging dat alarm nou af??? Uiteindelijk bleek het gewoon een defecte sirene te zijn. René, ken je iemand uit je nabijheid met een zelfde soort auto? Zo ja, laat hem eens parkeren bij die winkel in jouw dorp. We horen het graag!
- Donic
Daar zat ik dus ook aan te denken. Ik heb nooit last gehad op een andere plek. Alleen bij dat soort parkeerplaatsen.runnuh schreef:of het alarm reageert op het beveiligingssysteem van de winkel.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
- runnuh
heb het met m'n vorige S80 gehad met nieuwe sirene erin, en de S80 die ik nu heb doet het ook.Freek63 schreef:Heb ik nog noooooit meegemaakt. Alleen toen mijn alarm stuk bleek te zijn. Toen het in het begin spontaan afging, had ik ook allerlei ideeën. Een vlieg op de bewegingssensor? De rolgordel die plots de gordel weer op had gewonden? Een passerende auto met harde dreun-muziek? Het was raadselachtig; waarom ging dat alarm nou af??? Uiteindelijk bleek het gewoon een defecte sirene te zijn. René, ken je iemand uit je nabijheid met een zelfde soort auto? Zo ja, laat hem eens parkeren bij die winkel in jouw dorp. We horen het graag!
dus lijkt me duidelijk ik parkeer 20 meter verderop en heb nergens problemen mee
groeten René
- BartS
Mijn ervaring met een eerdere XC70 is dat hitte vaak de trigger is voor het bekende probleem met de sirene van het alarm. Als het je nog een keer gebeurt, is de kans groot dat je sirene er aan is/gaat.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
