Af en toe ligt er in mijn auto (V50, MY06) een plasje water op het afdekzeiltje van de kofferbak waarvan ik geen idee heb waar het vandaan komt.
Het plasje ligt rechtsachter, ongeveer ter hoogte van de antenne in de zijruit. Ietsje achter het scharnierpunt van de achterklep dus. Het vreemde hierbij is dat het alleen gebeurt wanneer het regent, ik heb het bijvoorbeeld nog nooit gezien na een bezoekje aan de wasstraat. Het maakt ook niet uit hoe hard het regent. Het is (gelukkig) lang niet altijd, maar het gebeurt ook als het niet zo hard regent. Lijkt dus afhankelijk te zijn van de hoek van de regen.
Uiteraard kijk ik elke keer wanneer ik het zie of ik kan vinden waar het vandaan komt. Ik zie dan geen watersporen op het hemeltje, het hemeltje is ook helemaal droog. Net als de (plastic) randen en ook aan de rubbers van de achterklep is niet te zien dat het daar vandaan komt.
Met andere woorden: voor mij een groot raadsel!
Ik had het al wel eens eerder gezien, maar in de afgelopen 2 weken nu al drie keer en dat begint me toch een beetje te gortig te worden. Iemand een idee waar het vandaan kan komen?
Auto is lek
Gert
Volkswagen Passat Variant
- sbv
Rubber achterklep ?
Uittesten met een tuinslang en dan water over de auto laten lopen
Kan het niet de kabel zijn van je ruitensproeier?
In onze V40 vroeger was dat ook een keertje los gaan zitten.
Misschien kun je een beetje talkpoeder rondom het 'verdachte gebied' aanbrengen. Zo heb ik in ieder geval een lekkage in mijn S40 kunnen opsporen (die ik daarvoor maar niet gevonden kreeg).
Als het dan gaat lekken kun je precies zien of er ergens een straaltje loopt of heeft gelopen (of waar er druppels hebben gezeten).
Ik hoop dat je het snel vindt. Lekkages (hoe klein ook) zijn altijd erg frustrerend.
V60 Recharge Inscription (2021)
Dacht ik in eerste instantie ook. Maar telkens als ik controleer zijn de rubbers droog, en het ligt iets achter het scharnierpunt van de klep. Nu zou het zo kunnen zijn dat het water langer op het dekje blijft staan dan de rubbers nat blijven natuurlijk.sbv schreef:Rubber achterklep ?
Ik ga de tuinslang er maar eens opzetten inderdaad, dat is wel een goede. Kan ik ook even spelen met 'inregen-hoeken', blijf het wel bijzonder vinden dat het niet na elke regenbui is, en dat het na de wasstraat gewoon kurkdroog is.
Ook als je de sproeier niet had gebruikt?Paul schreef: Kan het niet de kabel zijn van je ruitensproeier?
Wel eens eerder gehoord van een collega met een V70, maar dat was telkens vlak nadat hij de achterruit had gesproeid. Ik ga volgende keer in ieder geval maar even ruiken of er een fris luchtje aan zit
@Amlux
Blijven er geen hardnekkige vlekken staan waar het talkpoeder nat is geworden?
Gert
Eh, ik had er inderdaad even niet aan gedacht dat het bij jou waarschijnlijk ergens van boven bij het dak zit. In mijn geval ging het om de ruimte van het reservewiel (wat allemaal metaal is), daar kon ik het zo afpoetsen/vegen. Maar bij jou krijg je misschien te maken met de stof/bekleding (?) Ik durf niet te zeggen of het poeder dan vlekken geeft.Gait schreef:@Amlux
Ik denk dat het wel meevalt, maar misschien toch maar eerst die tuinslang proberen.
- Blackraven
Ik heb hetzelfde gehad, bij mij sloot het afdichtingsrubbertje van de sproeier niet helemaal meer aan en sijpelde het regenwater zo naar binnen. Als je met een gieter ofzo even gericht over je sproeier giet en hij is lek, dan zie je het water vrij snel al naar binnen lopen.
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
- Mveijck
Hallo allemaal,
Misschien een wat (te) late reactie maar ik lees net pas dit onderwerp. Mijn V50 heeft precies hetzelfde probleem dus ik vraag me af hoe dit afgelopen is?
Groeten,
Maarten
Groeten,
Maarten
Life is a gift, that's why they call it the present
V50 2,4 Elite, geartronic
440 DL Automaat (R.I.P.)
Ik heb een paar gieters water over de verschillende plekken waar het vandaan zou kunnen komen gegoten. Over de bovenkant van de klep(het scharnierpunt zeg maar), de lampenunit, de vin en de sproeierkop, maar daarbij bleef de koffer gewoon droog. Sindsdien ook niet meer gezien dat er water op het dekje gezien, ik laat het voor nu maar weer even tot ik het weer zie liggen.
Gert
- Mveijck
Ik ga zeker een keer vd week de auto weer eens goed poetsen enzo en dan zal ik ook eens gaan 'spelen' met de tuinslang
