Ik doelde op de bluetooth/stekker hardware en niet op de rest (de handheld + Vida software).
En zoals je gelezen hebt wil ik alleen foutcodes uitlezen+ real time data zien, dan voegt die Dice + VIDA m.i. niets toe, ergo die is veel te groot om altijd mee te nemen.
V70 R rijdt nog maar op 3 cilinders/OBD lezer
Marc Apeldoorn
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- Akkoord
- Locatie: Rundhausen , flach am Kaisersbach , 288 km NO van Gent
Zelf zit ik momenteel ook in de ICT (ik lees even de nieuwe berichten op het Volvo-forum).
En nu even serieus, Je kunt met elk OBD-apparaat (goedkoop of duur , maakt niet uit) storing veroorzaken.
Op het moment dat je bij contact aan en evt. lopende motor een OBD-apparaat inplugt grijp je ook in op de datastroom van de CAN-bus; dit kan! (zelf nog nooit gehad overigens) hele rare (tijdelijke) storingen veroorzaken.
Dus mijn advies; ALTIJD contact uit bij het aansluiten van je OBD-reader/DICE enz.
V70 2.4 140pk 2001 LPI ; ben nog op zoek naar een set 17 inch Canopus velgen...PM me!
Piep- en Kraak-plastic-line.
Magneti-Marelli-gasklephuis-line.
Aircocompressor-inschakelschok-line.
Sponsoring van de lokale Volvo-dealer reken ik niet tot mijn kerntaken.
jberg
ik ben geen icter, heb elektronica gedaan. maar dit is geklets, er loopt vrijwel geen stroom, hij meet alleen 1 tjes en 0 len, de ingangsimpedantie van zon uitleesapparaatje is veel te hoog voor t lopen van enige significante stroom
ik heb die van mij wel 30 keer aangesloten en nooit geen problemen
- Akkoord
Het is niet de elektrische stroom die er loopt maar (een) data-stroom waar je op "inbreekt".
Wellicht dat onze CAN-bus deskundige dit met feiten kan onderbouwen?
- elianmars
Volgens mij alleen het motorgedeelte.jberg schreef:kun je bij dat bluetoothapparaat ook de randapparatuur uitlezen, of alleen het motorgedeelte
Als ik met Vida Dice uitlees, krijg ik diverse foutmeldingen (o.a. aircogedeelte). Die krijg ik met Torque niet te zien.
De foutmeldingen die ik ooit heb uitgelezen met Torque, zijn alle motorisch geweest.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
M@rcel
De diagnose plug in de P2 Volvo's biedt naast toegang tot de twee canbussen ook een aansluiting volgens ISO-9141 (alleen K-line).
Het ISO-9141 protocol is grotendeels gestandardiseerd, maar biedt slechts toegang tot de CEM, ECM en TCM (automaat). Algemene tools en software zullen deze aansluiting gebruiken en zijn daarom ook beperkt tot wat de standaard te bieden heeft. Een deel van de standaard is verplicht, een deel is optioneel. De standaard is opgesteld door de SAE in de USA. Eén van de parameters die optioneel is bv de turboboost. Volvo heeft ervoor gekozen om deze parameter niet te implementeren. De boost zul je dan ook niet kunnen uitlezen met eenvoudige hardware en software zoals de alomtegenwoordige ELM327 in al zijn uitvoeringen.
De protocollen die gesproken worden op de P2 canbussen zijn Volvo-eigen en worden dan ook niet ondersteund door algemene hardware/software. Hier zijn bergen informatie aanwezig, maar het vereist apparatuur/software die specifiek voor deze protocollen geschreven is.
Just my two cents.
Just my two cents.
Marc Apeldoorn
Marcel,
Betekent dit dat je per se een dice moet hebben met vida software voor de turbodruk?
Ik zou graag gebruik willen maken van een android device icm torgue android app, waarbij de dice de volvo uitleest, kan dat?
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
M@rcel
Nee, het betekent dat je een combinatie van hard- en software nodig hebt die specifiek voor onze volvo's is geschreven. Volvo hoeft niet de maker hiervan te zijn.
Wat bedoel je trouwens met "dice display"? Hee, heb je je post gewijzigd?
Als je weet hoe je de dice moet aansturen en als je weet hoe je die informatie aan je Android app moet aanbieden. Dan kan dat.
Het kan ook wel eenvoudiger. Maar hou er rekening mee dat je dan moet communiceren via de high-speed canbus. Een sterke maag is wenselijk.
Marc Apeldoorn
alle dice apparaten die niet via laptop werken hebben een monochroom schermpje als randapparatuur die ik gezien heb
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Marc Apeldoorn
Dan blijft mijn vraag of er bluetooth apparaten zijn die gelijkwaardige uitleesmogelijkheden kennen als de dice die ik met een android device en bv torque app kan displayen?
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
jberg
http://www.ebay.com/itm/271052815074?it ... 598wt_1188
deze dan marcel? werkt dit niet, vida en dice
jberg
kan je ook van taal veranderen met vida? of heb je daar contact met volvo voor nodig?
eigenlijk zou een klein tooltje waarmee je kunt resetten voldoende zijn, kun je niet net als met een motherboard van een computer een dipswitchje omzetten en dat dan de boel weer naar een factory reset gaat
M@rcel
Taal veranderen is een Volvo software download. De dealer dus.
Resetten zonder te weten wat je reset lijkt me niet echt een goed idee.
Kleppen stellen is bij mijn auto nog niet nodig. Compressie is gemeten en als nieuw.
