Ik heb een probleempje met het alarm van mijn S60 uit 2003.
Na vergrendeling begint na een aantal minuten het alarm te piepen met bijbehorende lichtsignalen.
Ik kan tot nu toe niet ontdekken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik dacht dat het lag aan de navigatiehouder die mogelijk in de weg zou kunnen hangen. Maar ook dat is niet het probleem.
Is er iemand die deze ervaring ook heeft gehad?
Meindert
spontane activatie van het 'stille' alarm S60 2.4D 2003
Meindert , En krijg je een melding ALARM SERVICE VEREIST op je bc ?
dan zal hoogstwaarschijnlijk je sirene zijn beste tijd gehad hebben.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Ik krijg geen melding van over vereiste service oid.
Wel geeft de bc aan dat het alarm actief is geweest, maar dat zal wel normaal zijn.
Ik dacht ook even aan het tankklepje dat niet op slot ging als ik de auto had vergrendeld. Maar ik las in de instructies dat dit pas na 10 minuten het geval is
Gaan alle deuren enz op slot?.
Meestal is dit probleem een defecte motorkapschakelaar.
Deuren gaan allemaal wel op slot, alleen het slot van de motorkap is lastig te controleren, toch?
Dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn.
Het is wel typisch dat het zo onregelmatig is. Gisteravond om de haverklap en nu op de dag al uren niet meer......
Uitlezen eerst kan ook nog,kijk of de bedrading aan het motorkapslot niet stuk is,je kunt de kap opendoen,dan het slot dicht doen en het alarm aanzetten,kijken wat er dan gebeurd,misschien sluit het slot onvoldoende,er zit een microschakelaar in die defect is of een storing geeft.
Ok, ga ik eens proberen.
Thanks all!
Thanks all!
Kijk eens op onderstaande link, gepost door een forumlid met vergelijkbare problemen:
http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=3 ... e+batterij
Nu: S80 2.0D MY2009
Voorheen: C30 1.8 sport (2009)
Daarvoor: S60 2.0t/Rica 225 pk/2005
Ja bent (helaas) niet de enige. Kijk eens op: http://www.parts4swedes.nl/nl/cms/faq/-overig/
