Tunen T5 Geartronic
- Frederik Welvaert
Ahzo, begon me al zorgen te maken aangezien mijn Volvo ook gechipt is, maar komt wel goed dus
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
buikijn
De gebruikte automaat kan niet meer dan 370 of 380Nm aan koppel hebben.
Silver_R; het is niet zo dat de automaat is aangepast; tot my04 is het motormanagenemt van de R is aangepast, zodat de motor minder koppel levert. (350Nm)
T5je
Even antwoorden op je vragen;
Heb een T5 en MY2001 en rij op benzine. (Euro 95)
In 2009 getuned naar 310 pk en 420 nm
Geen problemen met de motor gehad.
Benzine verbruik is afgenomen. Rij nu ca. 1:10,5
Niets aan het blok aangepast. Gewoon laten tunen en verder niets gedaan.
Alles hangt natuurlijk af van je rijstijl. Als je continu het gas volledig intrapt dan gaat alles eerder stuk lijkt mij. Ik heb de auto laten tunen omdat je dan een lager verbruik hebt. Trek normaal op en een enkele keer op vol vermogen. Ofwel, soms piepende banden. In de regen of nat/gald wegdek is het overigens altijd rustig optrekken. Ook gebruikelijk zonder tunen lijkt mij.
Snelweg is zo rond de 110 tot 120 kmh. Enkele keer harder maar bijna nooit harder dan 150 kmh.
Blok heeft nu meer dan 300 k gelopen. Is nog steeds droog, weinig olie verbruik en temperatuurmeter blijft continu in het midden staan.
Kan je geen info geven bij ombouw op gas.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
t5power
is die 310 daadwerkelijk gemeten? Want in de praktijk schijn je zonder andere aanpassingen, niet verder te komen dan 290 pk ofzo (niet dat dat zo weinig is, just sayin'). Oh ja, die 290 is dan met Euro 98, op 95 mis je denk ik wel een pktje of 20.
(1997) Volvo S40 2.0
Marc Apeldoorn
95 vs 98 scheelt inderdaad tenminste 20 pk......
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- V70 T5 assen
Mee eens op euro 95 heb je normaal niet eens de standaard 250 pk zonder tuning...elianmars schreef:Meten is weten
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
