Bij mijn s70 uit 1997 kwam ik er achter dat mijn achteruitrijlichten niet werken. Lampjes gecontroleerd, impulsgever op versnellingbak gecontroleerd: wat blijkt? Als ik mijn versnellingspook lichtjes maar achteren blijf drukken, functioneren de achteruitrijlichten perfect. Kwestie van afstellen van de bedieningskabels?
Wie kan mij vertellen of ik op de goede weg zit en óf er een stelmogelijkheid is, en waar (op de versnellingsbak M56) of aan de schakelpook?
In dit verband nog een vraag: als ik het bedieningsmechanisme op de bak wil bereiken, moet de luchtfilterbehuizing eruit. Kan ik aan het onderste gedeelte zonder meer trekken? Ziet nl. uit als een kliksysteem.
Ik zie uit naar een antwoord!
Afstellen schakelpook i.v.m. achteruitrijlichten
theboz
volgens mij moet de schakelaar op de bak vervangen (deze gaan wel eens stuk)
luchtfilter zit inderdaat geklikt (het hele filter)
de kabels zijn niet af te stellen als er wat aan deze kabels mis is moet je ze vervangen
The Boz
- rkr
Bedankt, Theboz, ik heb gelijk een nieuwe schakelaar gemonteert en het probleem is opgelost! Kreeg trouwens een nieuw (verbetert?) type schakelaar mee van de dealer, samen met de nieuwe stekkerverbinding (€38,-).
DaMenaCe
Het is een oude post, maar ik wil nog wel graag reageren.
Die van mij lijkt ook stuk te zijn, soms doet ie het en soms weer niet.
Als ik de connector doorverbind dan branden ze wel, dus de schakelaar moet blijkbaar vervangen worden.
Mijn vraag is, moet het met dopsleutel 22 eruitgedraait worden? ik heb namelijk wel een dopsleutel, maar niet een diepe.. dus die 2 pinnetjes zitten in de weg. Of moet het op een andere manier?
- rkr
Je kunt frunikken met een steeksleutel, met de (korte) dop kan ook, maar dan moet je hem niet helemaal over de schakelaar laten zakken (i.v.m. beschadiging contacten).DaMenaCe schreef:Het is een oude post, maar ik wil nog wel graag reageren.
