stuurbediening
dik999
Graag info hoe ik de stuurbediening radio van stuur af kan krijgen zonder dat ik dingen stukmaak.
Hapert af en toe en ik wil kijken of er vuil of iets tussen zit
CeeBee
Airbag verwijderen en je kan je helemaal uitleven. Gebruik de zoekfunctie voor het verwijderen van je airbag, waarschijnlijk bij "Stuur Demonteren"
XC40 B3 Plus Dark
dik999
kan niet alleen de module van de bediening eraf???
Fore
Het moet niet te makkelijk worden ;)
245 Estate MY 89 (Verkocht, nog spijt van)
S40 1.9TD MY98
S40 1.8I (LPG G3) MY 99
V40 1.8I (LPG G3) MY97
V70 2.4 Automaat Benzine MY02
V70 2.4D Edition I MY07
V70NN 2.4D Momentum MY 08
C30 1.6D Drive Sport / Businessline MY09 (voor de Mrs)
dik999
dus het kan niet?? Airbag is boven mijn pet. Dacht simpel iets te kunnen doen
piotrV70
dik999 2 schroeven los, airbagmodule beetje naar voren kantelen en je kunt erbij. Nog geen 10 minuten werk.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
dik999
dank je piotrV70. Waar zitten de twee schroeven???
edraket
Wel de accu los van tevoren!
wim de jong
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... evel=11155
Aan de achterkant van het stuur, item 8 in tekening.
stuur halve slag naar rechts, zie je een schroef zitten.
stuur halve slag naar links, de andere schroef....
en inderdaad accu los.....de kans dat de klapzak in je snuffert komt, is kleiner.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
