Slot achterdeur
Walter deRoche Bruene
Sinds een paar weken heb ik een (toch wat irritant) probleem met de vergrendeling van de linker achterdeur. Het gaat namelijk niet meet op slot als je de centrale vergrendeling gebruikt.
Ben naar de dealer geweest (moest nieuwe schijven voor hebben) en die heeft hem even aangesloten op de computer en kreeg de volgende melding: mechanical failure lock. De centrale vergrendeling in de deur is kapot. Om dat te repararen kost 1 uur werk (GBP100) plus het onderdeel (GBP 190) dus £290. Zeker de prijs van het onderdeel was een nare verrassing; dit onderdeel zit toch ook in elke Mondeo en waarschijnlijk ook in elke S-Max & Galaxy dus je zou verwachten dat de prijs wat schappelijker zou zijn.
Heeft iemand op het forum misschien ook wel eens met dit euvel te maken gehad?
En is er iemand die het part number heeft van dit onderdeel? Ik wil toch ook eens vragen bij de Ford wat dat onderdeel daar zou kosten.
Alvast bedankt voor elke hulp. In de tussentijd sluiten we de deur gewoon op de ouderwetse manier: knopje naar beneden duwen!
VolvoTech
Wat voor auto? Bouwjaar?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Het is een V70 2.4D bouwjaar november 2007 (series 3).
mad
Beweegt de knop nog wel? Smeren/ inspuiten van het mechanisme aan de binnenkant met W40 heeft bij mij dit euvel verholpen.
XC70 D5 2009 Ocean Race
VolvoTech
Eens met MAD, deurpaneel er even af en WD40 rijkelijk laten vloeien bij dit type!
www.volvotech.eu
pvdm_v70
Ik heb net hetzelfde gehad (2x) met mijn vorige V70 (bouwjaar 2008). Eenmaal deurslot rechtsvoor vervangen in 3de levensjaar. Een jaar later deurslot rechtsachter vervangen.
Dank voor de reacties. Ik kan het knopje we naar beneden drukken en dan vergrendelt de deur maar van centrale vergrendeling is dan natuurlijk geen sprake meer. Ik zal het met WD40 eens proberen en kijken wat het effect is.
Is er iemand die het part number heeft zodat ik op het internet eens kan kijken?
Alvast bedankt!
V702.4T
Hallo Walter,
Is het bij jou gelukt om met WD40 het probleem met het deurslot te verhelpen?
Ik heb nl het zelfde probleem bij mijn deur links achter,
Ik hoor graag of het je gelukt is.
Jack
Oceanracer
Bij de V70N waren de portiersloten ook al van een inferieure kwaliteit. Het is er dus niet beter op geworden met het nieuwe model...
V702.4T
Oceanracer schreef:Bij de V70N waren de portiersloten ook al van een inferieure kwaliteit. Het is er dus niet beter op geworden met het nieuwe model...
Hoe is dit bij jou op gelost??
Jack
Oceanracer
Met nieuwe/andere sloten.
Bij mij is het uiteindelijk opgelost met WD40 en wat geduld want het duurde een paar dagen voor dat het weer goed werkte. In ieder geval was de WD40 een goede tip en zeer zeker een stuk goedkoper!
\\Gelukking en gezond nieuw jaar voor alle forum leden!
Oceanracer
Sinds ik twee van mijn sloten defect heb gehad, voorzie ik minstens twee keer per jaar alle sloten (motorkap ook!) van WD40. En dat gaat tot nog toe goed...
Fulaks
Heb ook in december mijn portierslot moeten laten vervangen. Auto ging soms niet open met de AB, en van binnenuit met de hendel ook niet, moest op knopje duwen.
V702.4T
hallo, wat waren de kosten voor het vervangen van het slot, is dit bij de volvo dealer gedaan?
Fulaks schreef:Heb ook in december mijn portierslot moeten laten vervangen. Auto ging soms niet open met de AB, en van binnenuit met de hendel ook niet, moest op knopje duwen.
Fulaks
Is inderdaad bij een Volvo-verdeler gebeurd. Prijs was iets van een 400 € denk ik, maar ik heb niets betaald om redenen die ons hier te ver zouden voeren (en die niets te maken hebben met problemen met auto of dealer).
Oceanracer
Je weet het wel spannend te maken! :D
Frederick
Fulaks heeft gewoon een heeeeel goede garage.. ;)
Volvo V70 2.4D MY08 GT Summum met extra's en BSR
Volvo S60 D2 MY15 Momentum
Volvo V50 1.6D MY12 Summum
Volvo V50 1.6D MY08 Momentum
Volvo S60 D5 MY02 Summum, BSR
Too busy for bullshit
Fulaks
Er is geen geheim aan : ik had met een tombola bij de dealer een elektrische vouwfiets gewonnen. Ik had geen interesse voor die fiets (ik heb al vier fietsen en goed getrainde kuiten...), en ze stelden voor om de vervanging van het slot gratis te doen dan. Financieel misschien niet zo'n beste ruil voor mij, maar ach, het zijn prima mensen daar en als ze me niet hadden gemeld dat ik iets had gewonnen had ik ook niets geweten. Ik wil er nog lang klant blijven, dus ik hoef niet iedere keer het onderste uit de kan.
Maar dat ik een heeeel goede garage heb, dat is inderdaad waar :-)
VolvoXC70
