 .Op het net lees ik over tikkende kleppen maar ook over een verstelbaar nokken as tandwiel?Dat zou de oorzaak kunnen zijn.Heeft iemand enige tips??Alle hulp/info is welkom.O ja voor de rest rijdt hij perfect d.w.z. geen vermogens verlies of iets dergelijks.
 .Op het net lees ik over tikkende kleppen maar ook over een verstelbaar nokken as tandwiel?Dat zou de oorzaak kunnen zijn.Heeft iemand enige tips??Alle hulp/info is welkom.O ja voor de rest rijdt hij perfect d.w.z. geen vermogens verlies of iets dergelijks.Ratelend geluid uit de cilinderkop s60 2.4 benzine
				yogi
Hallo ik ben nieuw op het forum en mijn naam is Johan.Ik wil graag een probleem voorleggen.Als ik mijn volvo s60 2.4 benzine bj 2001 start klinkt er een ratelend geluid uit de kop,en dat blijft aanhouden.Bij stationair toerental hoor je hem heel lichtjes maar als je gas geeft wordt geluid ook luider.  .Op het net lees ik over tikkende kleppen maar ook over een verstelbaar nokken as tandwiel?Dat zou de oorzaak kunnen zijn.Heeft iemand enige tips??Alle hulp/info is welkom.O ja voor de rest rijdt hij perfect d.w.z. geen vermogens verlies of iets dergelijks.
 .Op het net lees ik over tikkende kleppen maar ook over een verstelbaar nokken as tandwiel?Dat zou de oorzaak kunnen zijn.Heeft iemand enige tips??Alle hulp/info is welkom.O ja voor de rest rijdt hij perfect d.w.z. geen vermogens verlies of iets dergelijks.- The Volvoboy
Klinkt het ongeveer zo?
									Koen
				Ramon&Ramon
trek de stekker van de variable nokkenas los en luister of het geluid er nog is,zoniet,dan zit daar het probleem,of het tandwiel is stuk of de regelklep,kan ook vervuiling zijn.
Als de kleppen licht tikken,zou ik daar verder me niet druk om maken,stellen is een dure reparatie namelijk.
				Ramon&Ramon
Onder het zwarte afdek deksel ,als je ervoor staat links aan de distrikant.
Je hebt wel een brandend storingslampje als je de stekker eraf trekt..
Maar die kun je weer wissen natuurlijk.
Kleppen die licht tikken is niet erg. op lpg zelfs gunstig.
Stellen kost rond de 1000 euro bij de dealer.
				Ramon&Ramon
Distributieriem onlangs vervangen?
				Ramon&Ramon
Op afstand is een geluid natuurlijk moeilijk te beoordelen..
We kunnen alle mogelijkheden opsommen,maar dat schiet niet op vrees ik!
				Ramon&Ramon
Jawel,keer langsrijden om te luisteren naar het geluid..
				Ramon&Ramon
Stuur maar een PM
				wesseling
yogi schreef:Hallo ik ben nieuw op het forum en mijn naam is Johan.Ik wil graag een probleem voorleggen.Als ik mijn volvo s60 2.4 benzine bj 2001 start klinkt er een ratelend geluid uit de kop,en dat blijft aanhouden.Bij stationair toerental hoor je hem heel lichtjes maar als je gas geeft wordt geluid ook luider. :( .Op het net lees ik over tikkende kleppen maar ook over een verstelbaar nokken as tandwiel?Dat zou de oorzaak kunnen zijn.Heeft iemand enige tips??Alle hulp/info is welkom.O ja voor de rest rijdt hij perfect d.w.z. geen vermogens verlies of iets dergelijks.
				Gast
Omdat jij het ook hebt, zegt niet dat het niets uit maakt of dat het geen kwaad kan.
Eén ding is zeker, hij behoort niet te ratelen!
