'slijpend geluid' Volvo s80 d5 2006
jrs80
Beste lezer,
Zoals de aanhef al aangeeft heb ik een S80 d5 uit 2006 (huidige model). Ik heb deze auto met 201k km op de teller gekocht en worstel al een tijdje met hetzelfde probleem; de auto maakt een slijpend geluid die zich voordoet tot ca 100 km/ uur en gelijk opgaat met het verwisselen van de versnellingen (automaat). Het stuurhuis en pomp zijn al vervangen. Daarna nog een aantal keer gespoeld. Verder is de olie vd versnellingsbak ververst. Na de nodige kwartjes armer te zijn geworden blijft dit geluid maar aanhouden. Als laatste hint: in de P- stand tot 2000 toeren hoor ik hetzelfde geluid. Heeft u een suggestie wat het kan zijn?
BVD!
jan weemering
Ik zou eens in de buurt van je poelies/distributie kijken
het is onderhevig aan het toerental, dus kan zomaar uit die hoek komen
is er iets vervangen waarna het geluid begon, of was dit geluid er ineens
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
jrs80
Beste Jan,
Twee weken na aankoop kwam dit geluid. Volgens de garage was het stuurhuis kapot en die heeft de stuurpomp meegenomen in de malaise ( of andersom, ben niet zo technisch).
Deze zijn dus beiden vervangen. Het geluid gaat idd gelijk op met veranderend toerental.
jan weemering
Beste JRS80,
Mogen wij even weten welke (dealer) garage dit was?
Want als de garage constateert dat er iets stuk is en dat tegen betaling gaat vervangen, mag je er van uit gaan dat het euvel verholpen is.
als dit niet zo is hebben ze een onderdeel vervangen wat dus niet stuk was, en dan denk ik dat betaling ook even achterwegen moet blijven.
tenslotte zijn zei de specialist.
en onderdelen vervangen die niet vervangen hoeven te worden, is natuurlijk onzin
in ieder geval denk ik dat het geluid uit die hoek komt, en dat heeft jou garage ook gedacht.
om rare geluiden goed te lokaliseren kan de werkplaats gebruik maken van een soort van stetoscoop, (net als de dokter) hiermee kunnen ze geluiden heel goed benaderen, en lokaliseren
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
jan weemering
je verteld dat het geluid 2 weken na aankoop kwam boven drijven.
weet je toevallig of de distributie vervangen is tijdens de wissel van eigenaar.
ik kan me zo voorstellen dat een garage dit doet voordat de nieuwe eigenaar de auto meeneemt om garantie claims door een gebroken distributie uit te sluiten
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
jrs80
Beste Jan,
Ik heb de auto bij een particulier gekocht. Tijdens de proefrit geen probleem of geluid, dus pure pech. Alle boekjes aanwezig waaruit oa bleek dat de distributieriem rond 185k km vervangen is.
Zoals ik eerder al heb aangegeven ben ik niet echt technisch aangelegd. De auto maakte vlak na aankoop enorm veel lawaai, zoveel dat je bijna met een papierenzak over je hoofd in de auto ging zitten. Dat is nu aanmerkelijk minder. Zolang ik niet met zekerheid weet of de onderdelen onterecht zijn vervangen, vind ik het niet netjes deze garage aan de schandpaal te hangen.
Er wordt nu wel een lijstje met mogelijke problemen afgewerkt en mbv dit forum hoop ik dat lijstje sterk te reduceren ( en daarmee de rekening)en het meest belangrijke eindelijk te kunnen genieten van een, ruime, comfortabele en vooral stille auto!
Grt,
Jaap
Niet technisch en dan toch zonder kennis een auto kopen bij een particulier vind ik best dapper.
Je kunt ook niet meer reclameren bij de verkopende partij?
Het klinkt alsof de auto een grote beurt nodig heeft waarbij je de monteur alle problemen op een briefje geeft.
Ik neem aan dat de aankoop onder de daadwerkelijke marktwaarde heeft plaats gevonden en dan zou er financieel ruimte moeten zijn om de auto uitgebreid van service te voorzien.
Edit hoe zit het met iets essentieels als de remmerij?
Heb je daar al naar gekeken/naar laten kijken?
Ramon&Ramon
Ik zou er ook niet te veel mee rijden,je weet immers niet wat er mis is!
Om verdere eventuele schade te voorkomen.
Ik weet niet waar je woont,maar je zou keer langs kunnen rijden om is te luisteren naar het geluid.
jrs80
Excuses voor de onvolledige beschrijving, maar ik heb eerst een aankoopkeuring laten uitvoeren voordat ik de auto gekocht heb.... Ik respecteer mijn zwaktes :roll:
Vandaar ook mijn opmerking over pure pech en strict genomen neem ik een gecalculeerd risico als ik de auto particulier koop en zeur daar ook niet over. Ik hoop gewoon dat u een suggestie heeft wat het zou kunnen zijn zodat ik eindelijk ECHT kan genieten van mijn auto......
Laguna-S60
Ramon&Ramon schreef:Ik zou er ook niet te veel mee rijden,je weet immers niet wat er mis is!
:wink: :wink:
Ramon&Ramon
De suggestie staat er al,zelfs twee keer! :)
jrs80
Ramon,
Waar zit je bedrijf?
Grt,
Jaap
jessy
Hallo
Wie weet nou eigenlijk wat het probleem was? ben erg benieuwd naar.
Gr.Jessy :wink:
mad
Want?
Dit topic is een jaar oud, grote kans dat daar geen antwoord meer op komt..
XC70 D5 2009 Ocean Race
jessy
mad schreef:Want?
Jammer was ook een gokje.
Gr.Jessy :wink:
Terug naar “S80”
