Al een paar uur aan het "pielen" maar met geen enkele mogelijkheid een gat te ontdekken zodat ik een kabeltje kan leggen van de morruimte naar het interieur, iemand misschien een idee aub ?
Doorgang motorruimte / interieur
- Rome
Goedendag allemaal,
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
Ramon&Ramon
Via de zekeringkast,maar wel goed opletten dat je geen waterlekkage krijgt en wat moet er doorheen als ik vragen mag?
Een eventuele pluskabel kun je van achter af aanleggen,daar zit immers de accu!
- Rome
Er moet een kabel doorheen, er is iemand anders die LED dagrijverlichting wil aanbrengen, ::( ::( , ik dacht dat even te doen, en dan op de lichtschakelaar links van het stuur aan te sluiten. Het is overigens een S60 2.4 benzine van 2001.
![Afbeelding]()
- ivoandriessen
Links onderin, ongeveer bij de voetenruimte van de bijrijder zit een rubber dop. Deze wordt gebruikt als kabeldoorvoer voor een elecktrische standkachel.
Is even zoeken, maar hij zit er echt.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- ivoandriessen
Hier staat waar die zit. Handleiding voor de inbouw van een stekkerdoos voor de extra verwarming.
- Rome
Links onderin bij de voetenruimte van de bijrijder ? Dat is ongeveer rechts achter de middenconsole ?
![Afbeelding]()
- Rome
Als het weer licht is ga ik kijken, zeer bedanktt ! ::idea:
![Afbeelding]()
- JeroenSpock
Ga je die lampen zo op de schakelaar aansluiten? Niet op een relais, die al geschakeld wordt door de schakelaar en al in de motorruimte zit?
- Rome
Dat lijkt natuurlijk wel makkelijker ? ?
![Afbeelding]()
Ramon&Ramon
Op de schakelaar aansluiten is niet nodig en die doorvoor ook niet,je kunt vanuit de zekeringkast werken met een omschakelrelaitje,of vanaf je stadslicht bedrading met een relaitje.
