Bij sommige (luxere) modellen heb ik gezien dat die 2 lampjes hebben aan de zijkant van de kofferbak.
In tegendeel heeft die van mij er maar 1, die zit aan de bovenkant van de kofferbak. Zou het mogelijk zijn om 2 lampjes aan de zijkant er in te doen? En is het al voorbereid?
Alvast bedankt
Kofferbak Verlichting
- Blade
Er zit er maar 1 hoor in een 400 serie.
Dutch Volvo
ik heb er toch echt meer gezien. mischien kan ik een foto vinden
Dutch Volvo
Nee,
Nu heb ik ééntje aan de bovenkant van mijn kofferbak zitten.
Maar bij andere 460's heb ik gezien dat er twee aan de zijkant zit (Links en Rechts) En dat zou ik graag willen. Ik ga nog verder kijken voor een Foto.
PS: je ziet bij mij dan ook twee van die rechthoeken in het plastic waar niks in zit en Precies de zelfde afmeting heeft als zo'n lampje
Ramon&Ramon
Dat klopt,voorziening zit er,alleen de lampjes moet je er los bij kopen,de bedrading zit er ook in.Dutch Volvo schreef:Nee,
Dutch Volvo
Dus als ik bij de sloop 2 van die lampjes kan vinden kan ik die er zo op aansluiten?
En kan ik dan ook mijn oude lampje behouden? Dus dat ik 3 lampjes heb?
Ramon&Ramon
Schakelaar, voorportier 4.00 3416017
CH -327125, REPL 1PCS 3465900, 1PCS 986146.
Schakelaar, achterportier 4.00 3465901
(3416017)
1a Borgbout 4.00 986146
2 Schakelaar, voorste 2.00 3465900
CH 327126-
3 Binnenlicht, grijs 1.00 3416831
Binnenlicht, beige 1.00 3445197
Binnenlicht, grijs 1.00 3431800
Binnenlicht, beige 1.00 3445196
4 Gloeilamp 1.00 989773
5 Gloeilamp 2.00 989795
6 Schroef 2.00 3270409
7 Lamphouder 3.00 OP 3460479
3W, (3276850)
Lamphouder 1.00 OP 3460479
5W
8 Gloeilamp 3.00 989779
3W
Gloeilamp 3.00 989777
5W
9 Map reading lamp, l., grijs 1.00 OP 3464411
-1991, (3417630)
1992-1994
Map reading lamp, l. 1.00 OP 3474130
1995-
Map reading lamp, r., grijs 1.00 OP 3464412
-1991, (3417631)
1992-1994
Map reading lamp, r. 1.00 OP 3474131
1995-
Map reading lamp, l., beige 1.00 OP 3464413
-1991, (3431043)
1992-
Map reading lamp, r., beige 1.00 OP 3464414
-1991, (3431044)
1992-
10 Gloeilamp 1.00 989777
11 Schakelaar 1.00 3276810
12 Borgbout 2.00 986146
(955154)
Toevoegen aan lijst Nieuwe onderdelenlijst 1
Gegevens Opmerkingen
CH -327125, , REPL 1PCS 3465900, 1PCS 986146
Lamphouders zijn het..
(3416017)
CH 327126-
3W, (3276850)
5W
3W
5W
-1991, (3417630)
1992-1994
1995-
-1991, (3417631)
1992-1994
1995-
-1991, (3431043)
1992-
-1991, (3431044)
1992-
(955154)
Dutch Volvo
Moet Ik dat invoegen ? Waar Moet dat?
Of is het Plug & Play?
Dutch Volvo
Binnenkort dus naar de sloop
Ramon&Ramon
Twee van deze met dit onderdeelnummer moet je dus hebben!
Zijn niet zo duur bij de dealer!
Dutch Volvo
Dan ga ik maar naar de dealer.
Maar wat bedoel je met 3.00 op? (sorry dat ik bijna niks begrijp)
Ramon&Ramon
Dutch Volvo schreef:Dan ga ik maar naar de dealer.
Het gaat om het onderdeelnummer..3460479
Dutch Volvo
oke,
Ik ga denk ik morgen naar de Volvo Dealer om 2 van die lamphouders te halen.
Bedankt
EDit: wat is eigenlijk die Map reading lamp? is dat die leeslampjes? voor die handvatten boven je deur?
Bedankt
- Schilder
nee das niet waar ik heb er ook 2, zitten alle 2 ingebouwd ter hoogte van achterwielkast, maar muts Dutch Volvo blijft van hak tot tak springen....hahaPoika schreef:Er zit er maar 1 hoor in een 400 serie.
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Blade
Ik ga eens kijken...
Dutch Volvo
Vandaag wat spulletjes gehaald bij de sloop met de kofferbak verlichting,
@Poika : Als het goed is kan zie je 2 van die rechthoekige gaatjes in je kofferbak , Links en Rechts. daar kunnen ze in. Als ik er nog aan toekom ga ik er wat foto's van maken.
VolvoTimo
Hallo Dutch Volvo, Ramon&Ramon, en de rest...
Ik heb een vraagje.
Ik heb een 440 DL en in het kofferbak zit een lamphoudertje. Maar bij mij zit er geen lampje in...is denk ik niet vervangen toe hij stuk ging.
Weet iemand welk/wat voor een soort lampje ik moet hebben? (En waar het goedkoop te krijgen is?)
Alvast bedankt!
Ik heb een vraagje.
Alvast bedankt!
Nooit gedacht, maar mijn eerste auto is een Volvo - en ben er trots op! TOP!
Volvo 440 DL, uit '92. > 87.000 km.
Shockwave
Bij mij zat er een simpel buislampje in Timo. Kun je voor weining halen bij Halfords e.d.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
