Heb de zoekfunctie al gebruikt maar ben er toch niet zeker van....
Sinds enige tijd, maar de laatste tijd steeds vaker, gaat het portierslot rechtsachter niet meer direct van het slot. Het slotpalletje in de deur springt eerst enthousiast omhoog om vervolgens nog enthousiaster weer omlaag te springen. Van binnenuit met de handel is ie dan wel gewoon direct te openen.
Een paar keer proberen en dan doet ie het weer gewoon?
Betekent dit nu slot vervangen of zit er iets in de deurmodule, waar ik ook over gelezen heb. ( en waar zit die of wat is dat ).
Weet ook iemand het artikelnummer van het slot?
Kan nl. een nieuwe kopen voor 57 euri en dat is volgens mij niet duur, moet alleen het artikelnummer zeker weten.
Gr. Edwin.
Portierslot rechtsachter gaat op en neer
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
Een nieuw slot voor 57 euro?
Dat kan bijna niet voor dat geld,ja op de sloop misschien!
Het slot is in ieder geval stuk,een microschakelaartje stuk of vuil,misschien reinigen helpt zo af en toe wel is.
- Edwin
Tja, niet duur hè??Ramon&Ramon schreef:Een nieuw slot voor 57 euro?
Nieuw slot, nieuw in doos. Volgens de site geschikt voor S60, S80 en V70, voor € 57,50!
Maar welk artikelnummer is het juist voor de V70?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
Van welk jaar is je auto?Modeljaar dus!
Niet het bouwjaar wat op je kenteken staat.
tiende positie in je chassisnummer is een ?
- Edwin
Tiende getal is een 1. (bouwjaar is 07-2000, MY2001?)
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
Edwin schreef:Tiende getal is een 1. (bouwjaar is 07-2000, MY2001?)
gr. Edwin.
heb je electrische kindersloten of handbediende,dat vergat ik te vragen.
Ramon&Ramon
30699755
nummer kan gewijzigd zijn sinds kort.
- Edwin
Heb electrische kindersloten inderdaad.Ramon&Ramon schreef:Edwin schreef:Tiende getal is een 1. (bouwjaar is 07-2000, MY2001?)
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Kun je a.d.h.v. volvo artikelnummer 8650554 ook iets achterhalen?
Dat is nl. het nummer wat op het nieuwe slot staat.
Heb nog niet bij mezelf op het slot gekeken want het regent me iets te hard om op de oprit gaan zitten knutselen aan de auto!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
30699757
- Edwin
Bedankt voor de info Ramon, maar wat ik wel vreemd vind is dat op internet dat nummer bij veel sloten aangeeft dat ie voor model II 2004-2007 is?
De VIN nummers die daar bij staan hebben dan ook een 7 op de 10e positie. Bij mij staat daar een 1.
Dat nummer wat ik gaf, 8650554, staat op de volvosticker op het nieuwe slot. Als ik dat nummer google komt ie wel met MY 2001/2002. Ik weet dus alleen niet of dit met of zonder elektrische kindersloten is.
Denk dat ik eerst maar eens de boel loshaal als het beter weer wordt en dan kijk welk nummer er op staat.
Heb net ff wat droge PTFE spray in het gaatje langs het pinnetje gespoten en nu gaat ie natuurlijk wel weer.
Ook werkt de raambediening gewoon. En als ik het knopje wil tegenhouden terwijl ik van binnenuit aan de hendel trek voel ik veel weerstand in het knopje en moet ik hem met kracht tegenhouden.
Zegt dat nog iets over de staat van het slot of onderdelen daarvan?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
Ik heb de info van Vida en dat klopt meestal wel!
Misschien is goed schoonspuiten met contact spray of WD40.
- Edwin
Oke, ik zal eens kijken als het wat beter weer is!Ramon&Ramon schreef:Ik heb de info van Vida en dat klopt meestal wel!
Bedankt.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Pikantje
De sloten zijn niet het sterkste punt van de S60/V70/S80...
Ik heb een probleempje gehad en weten op te lossen: http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=50831
Groet
Groet
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- Edwin
Leuk stukje.Pikantje schreef:De sloten zijn niet het sterkste punt van de S60/V70/S80...
Groet
Ik ben inmiddels ook met droge teflonspray (die van het niet-oprollende-gordel-suggestie topic) in de weer geweest. Gewoon een paar flinke jetsers in het gat waar het pinnetje in zit bovenop de deurbekleding. Tevens een hengst op de zij- en bovenkant van de deurbekleding gegeven, had nl. het idee dat de bekleding ietwat verschoven zat en dat het pinnetje er wat stroef (scheef?) doorheen ging en daardoor mogelijk net genoeg afgremd zou worden.
Ik dacht dit maar eens als eerste te doen zonder de boel los te halen; kijken wat ie doet.
Tot nu toe doet ie het weer naar behoren en heb ik geen hapering meer waargenomen! Dit is het betere hand- en spuitwerk dus...
Fingers crossed!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- mga1600
Ik had dit laatst ook. Dat wad na het verwisselen van de panelen ( en het interieur). Toen bleek dat een stuk hardschuim dat achter het deurpaneel zit losgeraakt was en ietsje scheef was gaan zitten waardoor het mechaniek niet meer vrij kon bewegen. Paneel even los en een kwak kit tussen schuim en paneel en het werkt weer naar behoren!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Suijkerland
Wat betreft de deurpanelen, zijn deze nog gemakkelijk te verwijderen bij de Volvo V70? Ik wil binnenkort mijn slot eens controleren aan gezien hij met koud weer wel eens weigert te sluiten.
jpwg001
Zoek maar eens op youtube. Er staan perfecte how to's.Suijkerland schreef:Wat betreft de deurpanelen, zijn deze nog gemakkelijk te verwijderen bij de Volvo V70? Ik wil binnenkort mijn slot eens controleren aan gezien hij met koud weer wel eens weigert te sluiten.
- vincent65
Hier bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=v_UpoWWpP2U
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
