Ik wil een voorportier wisselen i.v.m. schade. In mijn volvo van 2005 zit een rode stekker aan het portier die met een schuif wordt vergrendeld. Op de andere deur (2004) zit een paarse stekker met andere aansluiting.
Is dit eenvoudig over te zetten?
(dus de bedrading met de paarse stekker uit de deur halen en de kabelboom met de rode stekker er voor in de plaats zetten)
stekkers kabelboom portier
- wim de jong
Heb je niet het verschil met wel/niet:
- elek ramen, (ook knoppen voor achterramen)
- elek spiegels,
- spiegelverwarming
Scheelt zomaar een aantal draden en dus andere stekkers / pinbezetting.
- elek spiegels,
- spiegelverwarming
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
janvanmeer
Hallo Wim,
Jij denkt dat niet zomaar kan?
Ik weet ook niet hoe de binnenzijde van het portier eruit kan. Nadat ik alle boutjes loshad zat het nog vast aan het raam.
- sbv
ik zou de complete kabelboom uit de deur overzetten incl slot en alle electronica
janvanmeer
Daar had ik ook al aan gedacht maar ik weet niet hoe het aluminium binnengedeelte er uit moet. Wat ik boven al schreef.sbv schreef:ik zou de complete kabelboom uit de deur overzetten incl slot en alle electronica
- wim de jong
Ik raad dat ook sterk aan ivm compabiliteit om de hele kabelboom compleet over te zetten.
Hoe dat paneel los moet.....geef je model ff op, dan kunnen we gerichter advies geven om de binnenbekleding los te halen.
janvanmeer
De binnenbekleding/paneel is er al af. Het gaat om het aluminiumpaneel waar alles achter zit. Ik had al de zwarte boutjes los gemaakt en de 3 torx van de raambediening. Het paneel zit dan nog vast aan het raam denk ik. Het is een 1.6d V50 van mei 2005 (74-rr-np)
wim de jong schreef:Ik raad dat ook sterk aan ivm compabiliteit om de hele kabelboom compleet over te zetten.
Ramon&Ramon
835: Raammechanisme
Afdrukken
Elektromotor raammechanisme zijportier voor
Opmerking! De afbeeldingen in deze informatie worden gebruikt voor verschillende modeljaren en/of modellen. Er kunnen bepaalde verschillen voorkomen. De essentiële informatie in de afbeeldingen is echter altijd juist.
Verwijderen
De elektrische motor voor het elektrisch bedienbare raam verwijderen
Attentie! De regelingsmodule en de elektrische motor kunnen niet worden gescheiden.
Verwijder:
het portierpaneel. Zie: Paneel voorportier
de 3 connectors
de 3 schroeven
de motor van het raammechanisme.
Montage
Opmerking! Zie voor de aanhaalmomenten Aanhaalmoment
De elektrische motor voor het elektrisch bediende raam bevestigen
Bevestig:
de 3 M6-schroeven. Draai aan
de 3 connectors
Software bestellen
Opmerking! De regeleenheden moeten worden geprogrammeerd na het wijzigen van de motor van het raammechanisme.
Bestel software voor de regeleenheden aan de hand van:
Passagiersportiereenheid (PDM) S40 (04–) 30669923
V50 30669924
Bestuurdersportiereenheid (DDM) S40 (04-) 30669920
V50 30669921
Initialiseer het raammechanisme. Zie VIDA-voertuigcommunicatie.
Afdrukken
Verwijderen
Verwijder:
de 3 connectors
de 3 schroeven
Montage
Bevestig:
de 3 connectors
Software bestellen
V50 30669924
V50 30669921
Ramon&Ramon
Afdrukken
Terug
Paneel voorportier
Opmerking! De afbeeldingen in deze service-informatie worden gebruikt voor verschillende modeljaren en/of modellen. Er kunnen bepaalde verschillen voorkomen. De essentiële informatie in de afbeeldingen is echter altijd juist.
Voorbereidingen
Contact uit
Contact uit.
Verwijder de sleutel.
Verwijderen
Voorportierpanelen verwijderen
Verwijder met behulp van een tochtstripgereedschap de afdekking van de binnenkant van de portierhandgreep.
Hef met behulp van een tochtstripgereedschap het frame van de binnenste portierhandgreep samen met het toetsenblok recht omhoog.
Ontkoppel de connector van het toetsenblok.
Verwijder de 3 schroeven.
Trek het portierpaneel recht naar buiten. Het is met 9 clips bevestigd.
Ontkoppel de mechanische kabel voor de binnenhandgreep van het portier.
Verwijder:
de connector bij de binnenhandgreep
de connector voor de hogetonenluidspreker, indien van toepassing.
Vervang het portierpaneel.
Onderdelen overbrengen
Onderdelen overbrengen naar het vervangingspaneel
Breng tijdens het vervangen door een vervangingspaneel het volgende over:
- de afdekking aan de voet van de buitenspiegel
- de binnenhandgreep van het portier samen met het toetsenblok.
Bevestiging
Opmerking! Zie voor de aanhaalmomenten: Aanhaalmoment .
Het voorportierpaneel bevestigen
Bevestig:
Opmerking! Leid de connector voor het toetsenblok door het portierpaneel.
Druk het portierpaneel op zijn plaats.
Attentie! Zorg dat de clips bij de afdichtingslijst op de ruit het portierpaneel aangrijpen.
Bevestig:
de 3 M5-schroeven. Draai aan
Druk de binnenhandgreep van het portier samen met het toetsenblok op hun plaats in het portierpaneel.
Bevestig de afdekking voor de portierhandgreep.
Terug
Paneel voorportier
Voorbereidingen
Contact uit
Contact uit.
Verwijderen
Verwijder:
Bevestiging
Bevestig:
Bevestig:
Ramon&Ramon
Misschien kom je hier verder mee!
janvanmeer
Heel erg bedankt voor alles.Ramon&Ramon schreef:Misschien kom je hier verder mee!
Hier ga ik mee aan de slag!
