Heren, graag wil ik jullie het volgende voorleggen.
Mijn remlichten (allebei dus) doen het soms wel en soms niet. Vaker niet dan wel. Het derde remlicht doet het altijd. Zekeringen zijn in orde. Wat kan er aan de hand zijn?
remlichten
Carlsson 900
Slechte massa,JosW schreef:Heren, graag wil ik jullie het volgende voorleggen.
of toevallig allebei tegelijk stuk ?
- Oceanracer
Toevallig had laatst iemand hier op het forum dat ook al. Heb je de zoekfunctie al benut?
- Steven Volvo
Gaat er een centraal signaal naar alle achterremlichten dat wordt gesplitst in boven ein beide onderremlichten?
Misschien is dan de splitsing niet ok? Als de lampen het niet doen, staat er dan wel spanning in de fitting van de lamp?
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
- JosW
Tja Erwin, uiteraard de zoekfunctie gebruikt maar jouw link niet gevonden. Bij deze bedankt. De oplossing van onze Belgische vriend was dus de sensor. Raar, omdat het derde remlicht het bij hem ook wel deed. Morgen maar eens het relais bekijken, weet echter niet welke dat is. Staat niet in het boekje.Oceanracer schreef:Toevallig had laatst iemand hier op het forum dat ook al. Heb je de zoekfunctie al benut?
- Oceanracer
Enige verklaring die ik er voor heb is dat die sensor twee separate draden schakelt. Eentje naar het derde remlicht en eentje naar de remlichten en eventuele trekhaak.
- Philken
aan het pedaal?
als beide remlichten niet gaan en de LED balk wel, dan is de 'doorstroming' van de sensor zo laag dat 2x21w niet meer erdoor kan maar 't wattage van de LEDbalk is veel lager(bvb 1W)en dus wel nog doorgestuurd kan worden
you've been beaten by a bRick
- Oceanracer
Zo had ik het nog niet bekeken, maar dat kan natuurlijk ook!
- JosW
Alsof de duvel er mee speelt! Sinds het plaatsen van dit topic is het probleem weg. Allebei doen ze het weer en geen melding meer van de BC. Wel heb ik op de gok de contacten van de zekering en het relais ingespoten met contactspray. Misschien was dat voldoende. Hopelijk blijft de storing weg. Afwachten maar.
- Oceanracer
We wachten met spanning af...
