ik ben bezig aan mijn 740 td
nu ben ik met het blok bezig
nieuwe distributie,alles op tijd zetten..
-nou kreeg ik de krukas poelie niet rond..muurvast.
-peilstok zat onder de olie ! ver boven de maximum
-gloeiplugs er uit gehaald en die zaten onder de koelvloeistof
-carterplug voorzicgtig los gehaald en daar kwam eerst koelvloeistof er uit
maar het rare is dat er geen radiator er op zit
die heb ik er af gehaald omdat ik met het blok bezig was
nu heb ik de olie er uit nou werd er gezecht dat na een flinke tik dekrukas poelie los kwam en er werd gedacht dat die dus vast geroest zat
ik heb toen de tijd alle olie er uit gehaald en vernieuwd op een vlakke vloer zodat alles goed gebeurde
ik heb hem toen draaiende gehad en totaal geen problemen mee gemaakt
ik heb een vermoeden dat er iemand koelvloeistof in het blok gespoten heeft
is het verstandig om de boel weer in elkaar te zetten en te laten draaien
of is dit fataal voor het blok ?
740 td blok probleempje..jullie mening gevraagd
rotterdammertje010
1996 tot - Volvo 440 1.8i uit 1996
2011 tot - Volvo 740 TD uit 1987
- arjan_de_jong
Ik zou het blok jiy even spelen en gelijk weer verversen plus filter vervangen. En misschien nog wel een keer. Ook zou ik de interval van verversen de eerste keer vrij laag houden. 1000 km ofzo? Gewoon voor de zekerheid.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
rotterdammertje010
jiy even spelen
- Fat Rat
ik gok dat dat iig(in ieder geval) even spoelen moet zijn... alleen dat het toetsenbord een paar letters omgewisseld en of opgegeten heeft.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- arjan_de_jong
Ghehe ja dat bedoel ik idd
Typen op een smartphone wil niet altijd even goed als je het snel probeert.
DawnBlueED
Als je geprobeerd hebt om met geweld de krukas rond te draaien terwijl de distributieriem er af lag dan is het tijd om in de gele gids te kijken onder de S van sloperijen ...rotterdammertje010 schreef:ik ben bezig aan mijn 740 td
Wie zou dit doen en waarom?rotterdammertje010 schreef: ik heb een vermoeden dat er iemand koelvloeistof in het blok gespoten heeft
Ramon&Ramon
Zonder distririem kun je niet draaien,alleen met geweld,met als gevolg ,kromme kleppen..
