binnenkort zal ik me nog netjes gaan voorstellen.
Sinds dit weekend heb ik een prachtige XC70 D5 van 2003 met heerlijk veel opties. Ik ben Volvo's gewend maar deze is wel uitzonderlijk fijn.
Ik heb 3 kleine probleempjes, waarop ik nog geen goede antwoorden heb kunnen vinden:
probleempje 1:
Het is een beetje koud in de auto. Zodra de motor een beetje op temperatuur komt, gaat de ECC goed haar werk doen en warme/lauwe lucht blazen. Echter na een paar minuten gaat dit over in koude(re) lucht en het blijft vervolgens koude lucht. Ook wanneer de airco is uitgeschakeld.
Wat kan ik hieraan doen?
probleempje 2:
ik heb een af-fabriek schuifdak.
het "gordijn" dat je ervoor kunt schuiven wil amper van zijn plek. Je moet er heel hard aan trekken om het naar voren of achteren te schuiven. Wanneer je trekt en het schuift uiteindelijk, maakt het een scheurend geluid (het klinkt alsof je textiel in 2 stukken scheurt, bv een overhemd)
Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?
Het dak suist trouwens ook behoorlijk, de voorkant van de glasplaat ligt hoger dan de achterkant. Hoe stel ik dat af? Kan dit verband hebben met het probleem met het "gordijn"?
Ik hoor het heel erg graag!!!
Groeten,
Marnix
een XC70! (met 2 probleempjes: schuifdak en ECC)
Gefeliciteerd met je XC.
Ik kan uit ervaring zeggen dat het hele fijne auto's zijn.
Met je 'probleempjes' zou ik even teruggaan naar de verkoper.
marnixc70
Dankje!
Ik heb de auto particulier gekocht, ik wist van de probleempjes bij aanschaf. Zodoende is teruggaan geen optie.
Het komt vast wel goed en bij voorkeur repareer ik iets zelf. Vandaar mijn aanmelding op dit forum
2016-heden MY '85 245 GLT automaat
2015-2016 MY '61 1800S projectauto
2015-2016 MY '95 965 voor onderdelen
2015-2016 MY '95 855 T5 voor onderdelen
2014-heden MY '14 S60 D2 powershift, Summum,
2012-2014 MY '03 XC70D5
2013-2016MY '97 945 sports edition
2012 MY '97 V70 T5
2009-2013 MY '78 242GT
2009-2011 MY '80 244GL
2008-2009 MY '89 780
2007-2008 MY '86 245
2005-2009 MY '88 760 Turbo
2005-heden MY '63 P1800
2003-2003 MY '89 480
2003-2005 MY '97 S70
2012 MY '97 V70 T5
- edraket
Marnix,
De airco is waarschijnlijk een vuile of kapotte temperatuur sensor. Je kunt met perslucht voorzichtig het roostertje onder de radio doorblazen. Vaak zit dit vol met stof. Je kunt ook de sensor even demonteren om hem goed schoon te maken. De sensoren gaan ook regelmatig stuk. Even uitlezen is een goed idee. Sensor kost iets van 60 euro. Komt de temperatuur meter wel goed naar het midden?
- wouters60
Wat betreft het zonnegordijn is het goed mogelijk dat één of meer van de vier geleidepennetjes zijn afgebroken. Heb het laatst zelf ook gehad met mijn zonnegordijn. heb het door mijn dealer toen laten repareren.
Volvo S60 D5 Geartronic 2007
- Wolfs XC
Je hoeft het ECC paneel niet te verwijderen. Houd de stofzuiger een cm of 5 van het roostertje vandaan om het meeste stof te verwijderen.
Mbt de foutieve sensor. Even laten uitlezen. Bij mijn auto was het zo dat het hele systeem bevroor waardoor er geen lucht meer door de roosters kwam. De sensor (€18,00) bij het gaspedaal vervangen en het euvel was verholpen.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
marnixc70
Update:
De sensor in het ECC paneel heb ik er even uitgehaald, zat vol met stof. Ik denk echter toch dat deze stuk is, het heeft schoonmaken namelijk geen verschil gemaakt.
Gisteravond het schuifdak er uitgeschroeft en het probleem gevonden. Ik zit nu alleen nog met de juiste afstellingen van de glasplaat, het suist nog steeds een beetje. Maar ook dat komt wel goed.
Ik breng op korte termijn toch een bezoekje aan de dealer, kunnen ze mooi even de ECC uitlezen.
Dank voor jullie reacties. Ik heb nog een andere vraag, die ga ik apart posten.
2012 MY '97 V70 T5
2012 MY '97 V70 T5
- edraket
De sensor is niet te duur, dus dat zou makkelijk opgelost zijn. Bij uitlezen moet de sensor er wel uitkomen.
