Ik zit met een vervelend getril in mijn kofferbak. Het lijkt te komen van het mechanisme om de zetels naar beneden te doen of van de plastic houder die zorgt voor de afdekking van mijn kofferruimte.
In het begin viel er mee te leven, maar nu begint het echt te irriteren. Wee iemand hoe je dit simpel kan oplossen?
Trilling in kofferbak
- dutchlimits
Plek lokaliseren van resonatie, als het een afdekkap is, iets erachter schroeven bij de rand zodat het strak vast zit, stukje rubber oid.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
JornZ
Ik heb zo'n geluidje in twee V50's gehoord waarin ik ooit proef heb gereden. In beide gevallen zat het in het stuk plastic aan de onderkant van de achterklep aan de binnenzijde. Hier zat wat speling op, ik neem aan dat dit ontstaat na verloop van tijd door het "dicht gooien" van de achterklep.
Volvo V50 1.8 edition II [2008]
- treshold21
Het zou misschien ook nog het bagagerolnet kunnen zijn waarvan de houder bevestigd is achter tegen de rugleuning van de achterbank. Als het net is opgerold in de houder trilt dit meer dan wanneer het net uitgerold is en daardoor strak gespannen staat. Ook zou het kunnen zijn dat de bagagerolnethouder zelf niet goed is bevestigd/losgeschoven door het rijden. Dit staat dus los van de plastic houder van het afdekzeil van de bagageruimte.
Volvo V50 1.8 MY05 - 019 Black Stone
Volvo V70 2.4 MY05 - 426 Mystic Silver Metallic
Kobayashi
Nee het is echt de plastic rondom de kofferklep. Deze bleek idd wat losjes te zitten.
Heb er eens tegen geduwd en toen bleek het inderdaad weg.
Nu maakt hij af en toe nog een veel erger lawaai... Volgens mij zijn de bevestigingsdopjes niet meer in zo'n goede staat
volvoovlov
De v50 is een heerlijke auto maat het resoneren is ronduit irritant! Ik loop er eltijd mee te vecten!
