vrolijke V70
tvc15
Dat weet ik niet, het probleem is bij mij nooit echt opgelost. Door de spiegel, als test, strak in de (transparante) huishoudfolie te wikkelen kon ik het windgeruis wel sterk verminderen. Volvo heeft bij een van de volgende modeljaren het spiegeldesign aangepast, te herkennen aan de aangepaste vorm van het geïntegreerde knipperlicht. Ik heb nu een MY 12, die heeft het probleem niet.
Die van mij heeft bij zijn vorige eigenaar een tik gehad en zit enigzins los, zie de hele spiegel soms licht bewegen.
Als ik de spiegels inklap op de snelweg is de resonatie weg.
edraket
Dat kan ik wel makkelijk controleren door de spiegels even in te klappen onder het rijden.
V70/2.4D/2003
:D :D :D
V70 D3 MY12, Caspian Blue
RBak
Ik heb een V70 MY10 met met roofrails en nog nooit last gehad van fluiten. Mogelijk dus inderdaad iets wat met de nieuwere modellen opgelost is.
(1981) Volkswagen Golf 1.5
(1992) Audi 80 2.0E
(2010) Volvo V70 2.4D
:D :D :D
:wink:
Ik heb elek. inklapbare spiegels :wink:
edraket
Plc schreef:Raamstrip
Niet goed gemonteerd, defect.... Verklaar je nader.
V70/2.4D/2003
:D :D :D
:wink:
Ahum, op de snelweg amice? :? Lijkt mij enigszins ongebruikelijk zeg maar. :wink:
Het probleem openbaarde zich bij mij op de snelweg, vandaar.
Nu zijn onze auto's in vergelijk met 2008 type sowieso stukken lawaaiger en maakt het bij mij een groot verschil of ik het rooster van het dakraam ook dicht heb.
JeroenSpock
Lastig, zo'n dakraam... ik ken wel iemand die er heel blij van wordt :D
Thom
Heb je BLIS? Die handige cameraatjes maken ook lawaai :(
sbv
Thom schreef:Heb je BLIS? Die handige cameraatjes maken ook lawaai :(
Gelukkig geen last van met de Blis op mijn V70
PGV90
het lijkt me toch niet iets om 'normaal' te noemen zo'n fluittoon;
ik heb een nieuwe V70 met dakrails en er geen last van.
Dus wel iets wat opgelost moet worden - past ook niet bij auto in deze categorie.
Waar komt het geluid ongeveer vandaan?
Heb bij een vorige auto een keer een slang van de turbo gehad die los zat, wat een hoge fluittoon gaf.
Maar ook dat valt te testen met rijden op de snelweg.
inderdaad:
- spiegels even inklappen
- strips controleren
Succes.
Van XC70 naar V90 CC
Frederick
PGV70 schreef:ik heb een nieuwe V70 met dakrails en er geen last van.
Heb bij een vorige auto een keer een slang van de turbo gehad die los zat, wat een hoge fluittoon gaf..
Hier ook nieuw model met dakrails, geen herrie te horen
Heb in mijn S60 wel eens een gescheurde aanzuiver vd turbo gehad, in het begin floot die gewoon, maar uiteindelijk scheurde die verder en was het echt niet te harden aanzuiggeluid... Even je slangen nakijken..
Volvo V70 2.4D MY08 GT Summum met extra's en BSR
Volvo S60 D2 MY15 Momentum
Volvo V50 1.6D MY12 Summum
Volvo V50 1.6D MY08 Momentum
Volvo S60 D5 MY02 Summum, BSR
Too busy for bullshit
edraket
Het is echt een fluit vanuit de carosserie. Het komt van voren, en voor mijn gevoel vanuit de neus. Maar geluid kan heel bedriegelijk zijn, en het kan best de ruit of spiegels zijn. Bij lage snelheden is er niets te horen, alleen op de snelweg met wat zijwind doet dit fenomeen zich voor. Heb het geluid nog niet weer gehoord (weinig wind vorige week). Wellicht morgen, vandaag is de auto niet van zijn plek geweest.
edraket schreef:Het is echt een fluit vanuit de carosserie. Het komt van voren, en voor mijn gevoel vanuit de neus. Maar geluid kan heel bedriegelijk zijn, en het kan best de ruit of spiegels zijn. Bij lage snelheden is er niets te horen, alleen op de snelweg met wat zijwind doet dit fenomeen zich voor. Heb het geluid nog niet weer gehoord (weinig wind vorige week). Wellicht morgen, vandaag is de auto niet van zijn plek geweest.
Klopt.
Ik had/heb een zeer hinderlijk getril, naar ik dacht, in het dashboard rechts zitten.
Naar nu blijkt is bij het vervangen van het raam iets bij de kap waar de regensensor zit iets niet goed gemonteerd, druk ik die kap aan is het getril weg.
