Volvo C30 D2 Advantage
De opvolger van P1800 en 480
Pelleboer
Dat is de andere welke ook soms leuke aanbiedingen heeft.
Maar je mag het hier dus gewoon vermelden.
Dan zet ik de link erop zodat iedereen hier eens even kan neuzen.
www.popgom.nl
MY13 Volvo C30 D2 Advantage zwart metallic 17 inch lmv Freja
Pelleboer
Zo, weer terug van vakantie en 3000 km gereden staat de teller nu alweer op 10.600 km.
Wat valt er te vermelden?
Verbruik was volgens BC 5.1 liter op 100 km.
gemiddelde snelheid 96 km/u.
Veelvuldig tussen 130 en 140 km/u gereden dus het verbruik vind ik prima.
De banden maken zoals eerder vermeld wel wat afrolgeluid en dat het meeste bij snelheden tussen 110 en 135 km/u daaronder en daarboven is het minder.
Maar hier schijnen meer bestuurders last van te hebben.
Volgende week gaan de winterbanden erop ben benieuwd naar het verschil zowel qua geluid als qua verbruik.
Nog even olie gepeild en die staat nu net onder de max. Dus olieverbruik nihil.
Alleen de koppeling gaat weer stinken bij helling wegrijden. Ook bij een andere bestuurder was dit het geval.
Verder heeft de auto het gewoon puik gedaan.
JahRastafari
Is dat geluid van de banden zoals hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=52309
Ook (in)continentals?
Ice White C30 D2 R-Edition met Luxury Line - juni 2012.
Pelleboer
JahRastafari schreef:Is dat geluid van de banden zoals hier:
Yep zelfde banden. Of het hetzelfde geluid is kan ik niet herleiden. Je hoort ze zeg maar mee-zoemen.
Komende maandag komen de winterbanden eronder.
Michelin Alpin. Let wel deze zijn 15 inch in de maat 195-65.
Dan zal ik het verschil hier beschrijven :wink:
JahRastafari
Ben zeer benieuwd. In het andere topic had ik al beschreven dat een ander merk band (nu michelin primacy hp ipv continental sportcontact 2) het geluid niet heeft weggenomen. Dan is toch sprake van een een slechte geluidsisolatie van de c30? De rest (wind/motor) is net heerlijk stil en dan die (*@&#^$* banden die het verzieken.... :bad-words: :bad-words:
Pelleboer
Mijn winterbanden zitten eronder terwijl het buiten zomer is. Gelukkig wordt het eind van de week snel behoorlijk kouder.
Ik heb de Michelin Alpin A4 laten monteren in de maat 195-65-15.
Deze heb ik laten monteren op de standaard geleverde stalen velgen die geleverd werden op de advantage uitvoering. Ook de standaard wieldoppen er weer opgezet en het ziet er best redelijk uit.
Hoe rijdt het?
Ik heb er 2.7 bar in laten pompen. Het stuurt lichter als mijn 17 inch wielen.
Verder maken de banden een ander afrolgeluid. Je hoort ze wel maar ik vind dit niet storend en het lijkt niet meer als de 17 inch wielen.
Alleen als je fors optrekt dan hoor je de banden als het ware in het wegdek zuigen. Dit zal met het lamelle profiel en misschien ook nu met de warme temperaturen te maken hebben. Ben wel tevreden met de banden. Later meer.
Lijkt of ik dit stukje tekst al gelezen heb. Vreemd,
Bij mij ook de winterbanden eronder, is ook ff weer wennen van 18inch naar 17inch, je kan wat minder snel door de bochten en het rubber is echt even wat anders als het 21graden.
Pelleboer
Motor is een stuk zuiniger met de nieuwe winterbanden.
Zie real verbruik C30 topic.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &start=200
Johan s60
Als je er een kan vinden met 94 gr co2 uitstoot dan is ie tot jan 2014 belasting vrij, daarna ga je iets van 100 euro per maand betalen.
Iedere D2 heeft een 6 bak bij mijn weten.
Pelleboer
Plc schreef:hmmm rij nu een V70 D5 185pk met werkelijk heel veel toeters en bellen. Wil wat kleiner gaan rijden en denk aan de C30 D2. Tot mijn verbazing kan ik met mij 1.97 goed voorin zitten en zelfs achterin kan ik mijn benen kwijt (niet ruim maar t kan)
Dat ik achteruit ga mag helder zijn maar twijfel wel .... (het is geen must) Wegenbelasing is toch vrij bij een D2, tot wanneer? (betaal nu 134 euro pm oid) Heeft iedere D2 een 6bak (dat is wel een eis nl)
Het is lastig om een tweede hands D2 te vinden die wegenbelasting vrij is.
Volgens mij zijn er maar 1000 van gemaakt. Dit heeft met de uitstoot te maken. D2 uitvoeringen zijn er zat maar de meeste die komen boven de 94 gram en zijn dus niet wegenbelastingvrij.
Erg krom eigenlijk want er ligt een dezelfde motor in met inderdaad een 6 bak.
In 2014 moet er weer wegenbelasting betaald gaan worden.
Ongeveer 110 euro per maand.
Als het huidige beleid niet op de schop gaat wordt er weer op gewicht belasting betaald. Dat is eigenlijk ook niet meer van deze tijd.
De overheid kan beter gaan belasten op uitstoot dat is eerlijker.
Als je een D2 aanschaft zal je in eerste instantie een jaar wegenbelasting extra moeten betalen. Ongeveer 1300 euro. Die zou je terug kunnen verdienen met misschien een mooie inruilprijs op de auto die je nu rijdt.
Waarschijnlijk kun je wel besparen op het brandstofverbruik. Die ligt ergens tussen de 1:18 en 1:22. Afhankelijk van je rijstijl en de banden.
Verder ben ik heel tevreden met de C30.
Succes met je berekeningen en met de zoektocht. Wat verstandig is dat kan ik niet voor je zeggen. :wink:
davidp
@ plc,
Wat is het budget voor een belastingvrije C30? ;-)
OGA244
belastingvrije C30 zijn allemaal van tussen 5/2012 en 6/2012, zullen er niet veel van te koop staan
Maar heeft iemand ook het gezeur met de Bluetooth carkit dat de namen achterstevoren staan? Eerst achternaam, dan voornaam? Heb het niet in mijn V50 en mijn oude C30's gehad. En kan het niet vinden waar de optie zit. Ook maar maximaal 3 toestellen ipv 5.
Had er een eigen topic over, maar daar reageert niemand.
Carlsson 900
@ Paul,
In je telefoon, contacten/adresboek volgorde op achternaam sorteren al geprobeerd ipv voornaam, of omgekeerd ?
In mijn telefoon staat het goed, want in mijn andere auto doet hij het goed en het is met al mijn telefoons.
Carlsson 900
@ Paul, Dan moet de conclusie inderdaad zijn dat het in de software van de carkit zit.
uitsmijter
Hangt volgens mij ook van je merk telefoon af...
met Nokia E71 ook eerst achternaam dan voornaam.
Heb nu een nieuwe iPhone 5 en daar krijg ik wel eerst voornaam en dan achternaam.
Contacten staan op allebei de telefoons precies hetzelfde.
Toch vreemd en jammer dat ze dit hebben aangepast, nog geen tijd gehad om hier voor naar de dealer te gaan.
Wat ik ook raar vind is dat je maar 3 toestellen mag instellen, in mijn V50 zijn het er vijf.
Pelleboer
Inmiddels 13000 km op de teller staan. Verbruik is iets gezakt door de smallere winterbanden. 1:20 haal ik nu gemiddeld op een tank ondanks het koudere weer.
Verder valt op dat de koppeling blijft stinken bij helling wegtrekken. Iets voor de 20000 km beurt. Geen flauw idee wat dit is, bij andere auto's nog nooit gehad.
Ik vind het nog steeds een heerlijke auto. De fijnste die ik zelf ooit gehad heb.
Binnenkort op wintersport, lekker doorrijden in Duitsland als het mogelijk is.
1 deel achterbank plat passen de ski's er mooi in. Dakkoffer dus niet nodig.
Terug naar “C30”
