Ik ben in het bezit van een v70 d5 2003 en heb het scharnier van het benzine klepje vervangen alleen nu gaat het klepje er niet in !
Is daar een handigheidje voor o.i.d.
bvd Frank
benzine klepje
ik heb eerst het scharnier aan het klepje gemonteerd, en vervolgens het hele zaakje aan de auto.
Heb je alle pennetjes er al wel uit?
Zit de veer ook goed?
het scharnier gedeelte (zwart) zit weer vast aan de carrosserie
en veertje (lijkt op een veiligheidspeld) aan het klepje gemaakt , en dan moet het geheel in elkaar ???
scharnier is 1 geheel.
Eerst scharnier aan het klepje vastmaken dan klepje met scharnier aan de auto.
- Bakboord1
eerst scharnier kan ook maar handig is het niet. Dat heb ik namelijk onlangs gedaan. Dan moet je met veel kracht de veer achter het zwarte plaatic krijgen. Bij mij is dit gelukt dus wens ik je veel succes. Als het echt niet lukt kan je altijd nog een scharnier van een tientje kopen.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- VolvoS60D5Black
Beetje veel kracht in de vingertjes is wel verreist om dat scharnier in het klepje te doen klikken
Volvo @ VAG monteur
