@IkeV70: Ik heb het plaatje direct voor de EGR klep gemonteerd, het maakt trouwens niet uit aan welke kant je hem monteert. Een sensor in de EGR klep lijkt me onzin, er gaat namelijk geen bedrading naar toe. De foutmelding was er direct nadart de diesel de 1500omw/min had bereikt.
@VolvoRob: Het afsluiten is een plakje koek, de EGR klep lossleutelen van het inlaatspruitstuk en de EGR buis, RVS afdichtplaatje met aan beide zijden een originele pakking (Volkswagen onderdeel nr: 069 131 547 D is goedkoper) monteren en klaar. Plaatje kun je kopen via marktplaats,maar ik heb hem zelf gemaakt van een stukje RVS plaat.
kan de egr van een v70 d5 dichtgemaakt worden??
- VolvoRob
Dat betekent binnenkort weer klussen! Bedankt Gevanje en Firefox!
Rob
Rob
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
gevanje
Ik denk dat omdat dan je egr (net als de mijne) verder volledig blijft werken. Na de egr zit bij mijn auto geen sensor. Ik weet dat op de een of andere wijze de egr "communiceert' met de luchtmassameter. Als hij dus blijft werken (open en dicht kan) krijgt de lmm wel zijn signalen.Firefox schreef:Waarom denk je dat??
Wie het beter weet mag het zeggen.
- edraket
Ik begrijp ook dat er een fundamenteel verschil is tussen de TDi motor en de D5. De TDi kan (lijkt het) niet zomaar afgesloten worden zonder foutcodes, en de D5 wel. Of zit het in het verschil van uitschakeling van de EGR?
gevanje
Misschien nog een idee voor de bezitters van een tdi blok. Ik heb gezocht op een ander forum (www.tdiclub.nl). Daar kwam ik een naam tegen van een zekere Jos. Deze man heeft een garage in Uffelte. Is bekend om zijn kennis van tdi. Hij schijnt de egr te kunnen afsluiten. Zijn telnr 06-51271950.
- Bover
Mag deze technisch analfabeeth ff op een rij zetten:
Als ik goed begrijp is de egr klep niet meer dan een milieu maatregel.
Bij moderne D5 motor zou het afsluiten betekenen dat er meer frisse lucht in de motor komt.
Dat heeft weer tot gevolg dat er theoretisch meer vermogen gegenereert wordt.
Zeker onderin het toerental omdat dan ook de verbranding optimaal zou zijn met afgesloten klep.
Klopt het zo en beetje.
Voel me al een halve monteur
bob
bob
gevanje
@bover; klopt idd in grote lijnen. In dit topic is er al het nodige over geschreven. Bijkomend voordeel van het afsluiten is ook minder vervuiling van de motor na het afsluiten. Trek de slang er maar eens af om te zien hoeveel vuil er nu al in zit.
Groeten,
Gerard.
Groeten,
Gerard.
Firefox
Heb het plaatje en andere kant van de EGR geplaatst en ook dan is er een storingsmelding in de BC.gevanje schreef:Ik denk dat omdat dan je egr (net als de mijne) verder volledig blijft werken. Na de egr zit bij mijn auto geen sensor. Ik weet dat op de een of andere wijze de egr "communiceert' met de luchtmassameter. Als hij dus blijft werken (open en dicht kan) krijgt de lmm wel zijn signalen.Firefox schreef:Waarom denk je dat??
Firefox
Weet inmiddels iets meer: de EGR installatie communiceert met de LMM. Als de EGR klep opent moet er op dat moment minder lucht langs de LMM stromen en er een lagere waarde van de LMM naar de ECU gaan. Een afgedopte EGR geeft nog wel het signaal "EGR open"naar de ECU, maar de LMM registreert niet een afnemende luchtinname. Op dat moment is er dus een regelverschil met als gevolg een storing op de BC.
De enige oplossing zit hem waarschijnlijk in het manipuleren van de signalen en dat lijkt me niet eenvoudig.
Bij VW is het mogelijk de EGR softwarematig voor een gedeelte uit te schakelen. Kan iemand mij vertellen of dit bij de Volvo ook mogelijk is???
Vertrouwen is goed, controle is beter.
gevanje
Misschien via een VAG-dealer??? Op www.tdiclub.nl vind je volgens mij genoeg (prive-)personen met een eigen VAG-com. Zie ook deze linkFirefox schreef:Weet inmiddels iets meer: de EGR installatie communiceert met de LMM. Als de EGR klep opent moet er op dat moment minder lucht langs de LMM stromen en er een lagere waarde van de LMM naar de ECU gaan. Een afgedopte EGR geeft nog wel het signaal "EGR open"naar de ECU, maar de LMM registreert niet een afnemende luchtinname. Op dat moment is er dus een regelverschil met als gevolg een storing op de BC.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_kaart.html.
Hoop dat je er wat mee kunt en succes. Ik wil evt. wel deze vraag voor je posten bij de tdi club. Geef het dan svp even aan.
- mvdworp
Mijn V70 D5 is ook getuned. Alles naar tevredenheid, alleen heb ik het idee dat ie de laatste tijd wat meer roetuitstoot heeft. Met name bij snel accelereren. Heb begrepen dat EGR dichtzetten de oplossing kan zijn.
Wil dit evt. zelf gaan doen. Werkwijze is me nog niet geheel duidelijk. Kan
iemand mij verder helpen met beschrijving en liefs een paar foto's.
Volvo V70 D5
gevanje
Ik heb gepost dat het dichtzetten kan. Op zich is het mogelijk en goed te doen maar bij het uitlezen (dealer) kwam (behalve de foutmelding) een aantal andere ongeregeldheden aan het licht. De dealer zei dat het een soort kettingreactie wordt van foutmeldingen. Het is wel juist dat de roetuitstoot na afsluiten minder wordt.mvdworp schreef:Mijn V70 D5 is ook getuned. Alles naar tevredenheid, alleen heb ik het idee dat ie de laatste tijd wat meer roetuitstoot heeft. Met name bij snel accelereren. Heb begrepen dat EGR dichtzetten de oplossing kan zijn.
Waar heb je je auto laten tunen? (iets) meer turbodruk lost het rookprobleem over het algemeen op. Hoe is je ervaring qua verbruik na het chippen??
- mvdworp
Ik had begrepen dat het dichtzetten geen foutmeldingen met zich meebrengt.
Mijn auto is getuned bij Fasttech in Neede. Auto was al getuned toen ik 'm kocht. Heb nog geen contact gehad met fasttech (Dennis) om tuning aan te passen. Heb dus ook geen ervaring met verbruik voordat ie getuned was.
Heb inmiddels goede ervaringen met Fasttech, ook met mijn vorige auto
Passat TDI rode DI van 130 naar 160 PK. Bij mijn Passat had ik minder roet
als nu bij de Volvo. Heb bij de Passat EGR ook dichtgezet, maar hierbij niet veel verschil gemerkt in prestaties en roetuitstoot.
Volvo V70 D5
- Bover
IK ben net bij Fasttech geweest in verband met mij beperkte roetuitstoot onderin toerental.
Ze hebben naar mijn turbodruk gekeken maar die was al 2.2 als ik goed gehoord heb. Weet niet zeker of getal klopt.
( het klopt bij Fasttech zijn ze zeer klantvriendelijk en geven goed professioneel advies )
Advies was om niet verder te verhogen omdat dat meer vraagt van het materiaal.
bob
bob
- mvdworp
Begrijp niet helemaal waarom je met beperkte roetuitstoot onderin toerental
problemen hebt. Hoe minder roet hoe beter toch. Of mis je trekkracht onderin. Zal binnenkort ook bij Fasttech langs voor diagnose. Hoor bij
zware belasting met caravan een wat slepend geluid. Solo alleen bij fel
accelereren. Zou een geluid van de turbo kunnen zijn. Vermogen en trekkracht is verder prima alleen behoorlijk roeten. Ben een behoorlijke
pietlut met geluiden en rammeltjes, maar ben geloof ik niet de enige als ik
dit forum zo lees.
dit forum zo lees.
Volvo V70 D5
