Best forummers,
Paar weken geleden viel het gordel-dopje van de gordel, op dat moment weinig aandacht aan besteed. Afgelopen weekend moest ik echter iets langs vervoeren en moest een deel van de achterbank plat. Vervolgens kreeg ik hem niet meer omhoog (de achterbank dan he). De gordel ging ongeveer 10 cm uit de sleuf maar blokkeert dan volledig.
Omdat ik een lange rit moest maken met de kids heb ik met een 14 dop de gordel losgemaakt aan de onderkant. Toen wilde alles weer omhoog, helaas bleef alles blokkeren.
Iemand een idee hoe ik e.e.a. weer kan repareren? Ik zou graag die gordel weer willen gebruiken.
Gordeldopje weg, nu gordel geblokkeert
- Silver_R
Achterbank omhoog en de wang van de bank eruit trekken. En dan de gordel onder los halen. Sleutel 17.
Even zorgen dat de gordel weer rolt.
Dan monteren met genoeg speling op de gordel.
Dan loopt die weet als een zonnetje. Succes
- Blade
En zon dopjes is los te bestellen bij de dealert. Wel een soldeerboutje voor nodig !
- edraket
Je kunt de gordel niet uit trekken als de bank plat ligt, er zit een graden sensor/mechanisme in. Dus eerst de bank omhoog, auto recht (soms wil de gordel op een schuine oprit ook niet!) en uittrekken maar.
Had idd gelijk de wang opzij gedrukt en met sleutel 14 de gordel losgemaakt. Toen alles overeind gezet, maar hij blijft maar 5 cm rollen, vervolgens blokkeert hij. De auto stond toen ook recht, dus die hoeksensor zou dan niet uit moeten maken.
Ligt het niet aan het feit dat er nu veel te veel gordel inzit en dat hij daarom de boel blokkeert?
(1997) Volvo S40 2.0
- Blade
Er zitten kogels in. Met een hoop gefriemel lukt t wel hoor! Anders bank er effe uithalen.
Van waaruit moet ik beginnen? Van de zijkant van de bank?Poika schreef:Er zitten kogels in. Met een hoop gefriemel lukt t wel hoor! Anders bank er effe uithalen.
- Blade
Het is puur mechanisch hoe die nu blokkeert. Met een beetje grof geweld eraan trekken en dan zou de borg kogel los moeten komen. Beetje moeilijk uitleggen vanaf hier.
En vooral recht naar beneden trekken/laten schieten.
Het is voor mij al een tijdje terug dat ik dit voor handen had (4 jaar) maar komt regelmatig voor!
- VolvoTech
Auto zo gelijkvloers mogelijk zetten, weer losdraaien onderin zodat je lengte hebt en dan rustig proberen uit de vergrendeling te halen.
Wel snel dopje halen bij de dealer en weer vastsmelten!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ik ga het vanavond proberen, maar heb het gister (toen alles weer overeind stond en ik lengte had) al menig keer geprobeerd maar hij bleef blokkeren...VolvoTech schreef:Auto zo gelijkvloers mogelijk zetten, weer losdraaien onderin zodat je lengte hebt en dan rustig proberen uit de vergrendeling te halen.
- Blade
Een beetje dealer fixt dit gewoon als service... Ook het knopje.
Vanochtend toch maar even wat rukjes aan de gordel gegeven en zowaar ineens schoot hij los! Gelijk vast geklikt, morgen maar weer terugschroeven.
- Blade
Kijk aan. Wel zon knopje etop zetten he
