volvo 340
En een DAFje 33 of 44 mag hier ook wel langskomen
Vakmannl
Help mijn vriendin wil een Opel
Volvo 460 2.0 1996 Rood
Volvo 360 GL 1988 Rood R.I.P
Volvo 345 DL 1981 Bruin
Volvo 345 DL 1979 Bruin R.I.P
Ramon&Ramon
Geen mensen met 340 ervaring hier?????????
Na 26 jaar volvo niet denk je.:)
petermeurs
beste vakman ik heb me ff lid gemaakt bedankt.
Beste ramon jij ook bedankt
petermeurs
Ik ben nog steeds met het probleem van me volvo bezig en nu lijkt het aan de bezinetoevoer te liggen dat hij stooterd als ik veel gas geef en niet harder wil rijden dan 80 kilometer per uur.Ik heb de carburateur bekeken en heb gezien dat er maar 1 klep zit voor de choke en dat de 2e geen klep heeft weet iemand of dat klopt ????
radeloos
V480-S60
Dat zou zo maar eens een verstopt benzinefilter kunnen zijn.
Dat kost een Eurotje of 6 tot 10 (soms nog wel eens goedkoper). En is makkelijk te vervangen. (tenminste als je het kan vinden). Ik weet niet waar ie bij een 340 zit.
En even de carburateur reinigen na enkele jaren stilstand is ook niet verkeerd.
Als je zelf handig bent of een bekende hebt die wat monteurskennis heeft kan dat binnen een paar minuten gepiept zijn. (Is mijn zwager ooit overkomen, en dat was door een monteur van de Anwb binnen 10 minuten opgelost.)
petermeurs
beste v480 bedankt voor je reaktie ik ga vanavond gelijk weer aan de slag ;)
Ik laat het nog ff weten.
Bedankt alvast.
Groetjes,
Peter
Vakmannl
wat je ook nog kan dien is het filter in je tank schoon maken in het midden van je achterbak zit een vlotter met een klein filtertje maak de slangen en de stekkertje los en draai de ring los (met een schoeven draaier tegen 1 van de drie lipjes en dan naar links slaan dan kan je hem er uithalen)
maak hem goed schoon en droog kijk effe in je tank of die schoon is
petermeurs
vakmann bedankt voor de tip ik ga er aan werken ;)
Je hoort het
Prettige avond.
Terug naar “De 66 - 340 - 360 series”
