nieuw probleem
dik999
zoals bekend is rijd ik op LPG. Starten doet de V70 op benzine. Nu is het bij de start zo dat de motor stottert en zelfs af en toe af slaat. Lijkt wel op enkele cilinders te draaien. Wanneer ik de motor uitzet en weer start, is het stotteren weg. Na enkele honderden meters is het verschijnsle ook weg, wanneer ik niet opnieuw gestart heb.
Dit doet zich steeds voor wanneer de auto enkele uren heeft stil gestaan.
Bij starten ruikt het heel erg naar benzine
Zou het kunnen zijn dat er een lek is van de bezine en dat er lucht bij komt en wanneer de pomp gaat draaien dat eerst de lucht eruit moet.
Gebruik ook veel benzine heb ik het idee. Ik rijd er natuurlijk nauwelijks op, maar de tank gaat wel snel leeg.
Wie weet raad??
edraket
Eerste verdachte is de brandstofdruk regelaar. Deze willen wel eens lekken. Dan komt er benzine in de verbrandingskamer.
Je kunt hem controleren door het slangetje wat naar je inlaat gaat eraf te trekken. Hier mag geen brandstof uit komen. In dat geval is nl het membraam lek.
dik999
ga ik meteen maandag met mijn garage doornemen. Dank je.
dure reparatie?????
edraket
Drukregelaar denk ik een euro of 100. Is erg makkelijk te vervangen.
dik999
dank je. Hoop maandag meer te weten
Pikantje
Lekkende LPi-injectoren komen ook wel eens voor. Bij de start op benzine komt er dan óók LPG bij met een te rijk mengsel als gevolg. Is al meer over geschreven. Testen door de LPi-injectoren één voor één in een kopje met water te houden en kijken of er bubbels ontstaan.
Groet
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
dik999
blijft die injector dan niet steeds lekken. Wanneer ik op benzine rijd lijkt er niets aan de hand?
