Airbag lampje
Tim36
Gisteren op de snelweg in een of andere kuil of dwarsrichel terecht gekomen, ( ik dacht eerst aan een steen of voorwerp op de weg waar ik overheen ging) en een flinke klap. Vanaf dat moment brandt het lampje van mijn airbag op het dashboard. Oftewel, airbag storing. Is dit nu gewoon een kwestie van laten resetten of is er echt wat kapot gegaan?
Ramon&Ramon
Uitlezen en wissen!
Tim36
Inderdaad wissen was genoeg, hele zorg minder dat er geen schade is ontstaan. Ook niet aan banden of velgen. Nog steeds geen idee wat het is geweest, maar het hoort in ieder geval niet bij een nederlandse autosnelweg dat je zo'n klapper maakt zonder op het oog iets geraakt te hebben.
Tim36
Ben ik toch mooi te voorbarig. Vanavond was het lampje weer aan. Vrijdag dus weer wissen. Mocht dat geen definitieve oplossing bieden, wat kan er nog meer aan de hand zijn?
brittje
zelfde probleem gehad, stekkerverbinding onder beide voorstoelen controleren ,eventueel er tussenuit knippen, doorsolderen, lampje laten resetten via boordcomputer bij dealer, probleem opgelost.
Tim36
Na enige tijd weg te zijn geweest heb ik sinds vorige week de storing weer terug. Volgende week vrijdag gaat hij naar de garage en zal ik deze oplossing gelijk meenemen.
fred peters
Ik heb hetzelfde probleem met mijn V40 Ph2 uit 2001.
Het lampje gaat na iedere reset weer vanzelf aan.
Heb ook de stekkers onder de stoelen al doorgesoldeert, maar dat werkt ook niet.
Is nu al drie jaar zo, ik maak me er geen zorgen meer over.
De auto komt iedere keer weer door de keuring met die storing.
Fred
V40 Ph2 2001 Dessert Wind Metallic--->V40 Ph3 2004 Metallic grijs
dutchlimits
Laat het inderdaad uitlezen en dan pas zoeken, de codes duiden wel de plek van het probleem aan, straks zoek je op de verkeerde plek en vererger je het alleen maar.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
