Motorsteun, of iets anders?
Jeroen-V70R
Forummers!
Ik heb al langere tijd last van gebonk/ gekraak in het vooronder. Dit is het meest aanwezig bij het passeren van een drempel, hoe langzamer je eroverheen komt, hoe harder het geluid.
Al paar keer met dit euvel naar de garage geweest, kunnen het niet vinden, stabstangen, veerpoten, etc zijn uitgesloten. Wel hebben ze geconstateerd dat er speling zit op de motorsteun onderin voorop, maar minimaal! :?
Voordat ik deze laat vervangen, hoe groot is de kans dat dit de boosdoener is, of hebben jullie nog betere ideeen?
Het gaat om de V70R, en met Advanced Mode is de kraak het minste aanwezig... Laat weten want een "R" mag niet kraken!! :D
sbv
draagarm ?
onderste motorsteun aan distributie kant ?
Ik ga toch voor stabi stang anders
Edwin
Jeroen-V70R schreef: veerpoten, etc zijn uitgesloten.
Ik neem dat je met veerpoten ook de welbekende stukjes tuinslang van +/- € 6,- bedoelt die bij mij voor aanzienlijk minder kraakgeluiden uit het vooronder zorgden?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
1-wiel
Ik denk dat je veerpootlager(s) kapot is(zijn).
Succes
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
JosW
Komt me bekend voor deze klacht. Bij mij was het het veerpoot-rubber.
ovlov058
+1, dit kan men niet zien van buitenaf, veerpoot moet uiteen.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
Thijs
Je kan best van buiten af de staat van het rubber bekijken hoor.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
JosW
En, Jeroen?
Jeroen-V70R
Maandag weer naar de garage...
Jeroen-V70R
Jeroen-V70R
We zijn eruit! Vandaag moest de auto APK gekeurd worden, alles gevoeld en gedaan, maar er was twijfel over de veerpootrubbers/lagers en de fuseekogels.
Er zat niets van speling ergens en alles zag er goed uit verder, dus de auto aangemeld om af te melden, ja hoor, steekproef!
Iemand van het RDW erbij voor controle, ja hoor; kapotte fuseekogel rechts.
Dit is eindelijk nu aan het licht gekomen, geen geluid meer...
Marc Apeldoorn
Aha, dat was ook bij mijn V70 R het enige dat gevonden werd na de grote beurt tijdens de APK, fuseekogel rechtsvoor (wel door de garage opgemerkt., niet pas tijdens steekproef, je kunt je afvragen waarom de garage er niet achter gekomen is (verder ditririem/mulitriem.spanrol/waterpomp etc...).
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Bover
DAg Edwin, beetje oud topic maar ik heb nu ook gekraak links. Hoe werkt dat met stukje slang bij veerpoot?
Groet Bob
Gr. Edwin.
[/quote]
Jelmer de Jong
Auto omhoog met wiel van de grond en dan een stukje tuinslang bovenin om de veer doen. Dan schuurt het metaal van de veer niet tegen zichzelf.
https://ls1tech.com/forums/wheels-tires ... e-mod.html
Bover
ha Jelmer, dank voor snelle reactie. ga overmorgen mee aan de slag. van daag hoorde ik geluid helemaal niet.
blijft wat vreemd. draagarmen zijn ok.
mogelijk nog een controle fusekogel realiseren.
BOB
Jelmer de Jong
Volvo verkoopt ze ook als 30639285. Is een onderdeel voor de oude V40 maar past op elke veer die rond van vorm is.
Bover
Jelmer de Jong schreef: Volvo verkoopt ze ook als 30639285. Is een onderdeel voor de oude V40 maar past op elke veer die rond van vorm is.
Kijk dat is helemaal mooi.
Ik Laat nog de fusekogel controleren eind van de week. Temp loopt hier nu op tot 41-43 en morgen ook, dus ff rustig aan.
