Na veel gevraagd te hebben over de mistlampen heb ik wat kabels gevonden.
Nu weet ik niet welke voor de mistlampen is ik denk dat ééntje voor de mistlamp is en de andere voor de wissertjes bij de lampen.
2Kabels welke is voor de mistlampen?
Ik heb nog geen mistlampjes maar ik wil het graag weten voordat ik er 1 haal en ik geen bekabeling heb.
- Iroll
Welke kleur hebben de kabels? En als je dan even kijkt naar welke kleur ze moeten zijn in mijn antwoord in je andere topic dan ben je al een stuk wijzer. Bij bekabeling draait alles om kleur, dus even schoonmaken voor je een foto post.
Oke ik ga zo kijken want ik heb ook iets onaansgesloten gezien onderin de motor en het is van hella, kan ik dus ook kijken voor de kleur van de kabels.
@Iroll : De kabels van de stekker aan de linkerkant van de foto is bruin en bruin wit. de stekker bij de rechterkant van de foto is bruin, wit/groen en wit/blauw of turquoise.
en ik heb een afgetaped stekker gevonden waar er maar 1 van is.
Daar heb ik ook foto's van gemaakt:
Kabels die niet gebruikt worden zijn van de claxon,die zijn dubbel.aircoinstallatie,koplampsproeiers en hoogte verstelling koplampen plus mistlampen.
Zijn al deze kabels niet in gebruik?
of lees ik het verkeerd?
Als de voorzieningen die ik opnoem er niet in zitten,dan zijn de kabels dus niet in gebruik,de kabelbomen van de laatste bouwjaren zijn allemaal hetzelfde.
Je kunt precies meten wat wat is toch?
Ik heb maar 1 claxon (2de kabel kan ik niet vinden ga ik nog zoeken) airco heb ik niet , koplampsproeiers heb ik niet, hoogte verstelling koplampen heb ik ook niet en zo is dat hetzelfde met de mistlampen. eigenlijk is de enigste wat ik heb stuurbekrachtiging. dus de kabels moeten 1 van de optie's zijn?
Ik heb inmiddels wel de 2de kabel gevonden voor de claxon
- Volvo440ever
Hallo Deniz,
Waar zit die 2e kabel ongeveer? Kom je er makkelijk bij?
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
bedoel je voor de claxon? die ligt als ik het goed heb ergens bij je radiator (onderin), en volgens mij ook getaped,
- Volvo440ever
Ja, dat extra kabeltje voor de claxon. Ga binnenkort even kijken: )Dutch Volvo schreef:bedoel je voor de claxon? die ligt als ik het goed heb ergens bij je radiator (onderin), en volgens mij ook getaped,
- Volvo440ever
Alleen vraag ik mij dan af met de koplampwissermotor want daar heb ik geen relais voor (in de relaisbox) of kan je dat aansluiten zonder relais?
maar volgens mij is die relais plaats leeg dus kan er niks in
dus zou je dat dan zelf kunnen aan leggen?
- Volvo440ever
Volgens mij kan je de wissers er zo in stoppen. Ze werken met je ruitenwissers. Als ik me goed kan herinneren is het plug `n play.
