gisteren even de dimlampjes vervangen, voor een paar met meer lichtopbrengst. (van die Philips 30% meer dingen)
na plaatsen deed het linker dimlicht niks meer, en kreeg ik een melding op de BC.
alles afgelopen, maar kon niks vinden, oude lampje er weer in, hielp ook niet, zekeringen zijn ok.
vanavond de koplamp eruit gehaald, alles na gemeten, ook geen draadbreuk in de lamp dus ik weet het niet meer, morgen even langs bij de garage, of zijn er nog wakkere lieden op het wereldwijdeweb die een oplossing hebben?
linker dimlicht doet niks
- Oceanracer
- Doet het stadslicht het nog wel?
- Werkt het groot licht aan die kant normaal?
- Meet je spanning op het draadje van de H7 lamp?
- Heb je massa op het draadje van de H7 lamp?
- Oceanracer
H7 maakt geen massa met de koplampunit maar met het draad naar de lamp toe.
- Oceanracer
Dat kan zeker! Links en rechts even wisselen geeft dan uitsluitsel, maar ik ging er gemakshalve van uit dat dit reeds was geprobeerd.
- evert65
links en rechts wisselen had ik nog niet gedaan, maar ook dat leverde niks op.
maar nu komt ie ::oops: ::oops: ::oops: bij de garage mijn verhaal verteld, ook de monteur dacht aan de massa.
zoals iedereen weet zit dimlicht aan de spatbord kant en groot aan de grill kant.
ik had met mijn suffe kop dimlicht rechts vergeleken met groot licht links!
tja linker lampje van rechterkoplamp vergeleken met linker lampje van de linkerkoplamp!
stom stom stom een halve avond klooien bumper er af koplamp eruit, alles nalopen en toch niet opletten buitenste lampjes had ik met buitenste moeten vergelijken ooh ik voeldemezo stom bij de garage, de monteur te hikken van de lach ](*,) ](*,) ](*,)
- Oceanracer
Ach ja...
vergeet je wel niet meer lol
