Standkachel onderdeel: drukregelaar 3731100 - OPGELOST
Marelli
waar kan ik onderdelen voor de (diesel) standkachel (MY2003) bestellen?
ik zoek een nieuwe sproeier (pijpje aan/met drukregelaar) en een gloeiplug.
De zoekfunctie geeft 80% 'onzin' en de meeste oude links werken niet meer.
V60 PIH (2013)
1-wiel
Bij de DEALER.
Of kijk eens rond bij ebay Duitsland.
Succes
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
Marelli
Hmm de dealer werkt nog niet echt mee.
Graag een link naar een site en niet dit soort voor de hand liggende reacties :wink:
V60 PIH (2013)
wim de jong
hier een plaatje uit VIDA, kun je zelf kijken.
De gloeiplug is dus item 24....
Graag gedaan, hoor.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
sbv
Gloeibougie: 3730104
Sproeier valt volgens mij onder een complete brander eenheid
Laat eventueel je email adres even in een PB weten, dan mail ik je wel wat door
wim de jong
Een stuklijst is hieronder, maar goed kijken, echt lekker gaat het niet, omdat ik geen nette lijst kan maken (TAB werkt niet lekker, zodoende)
De eerste nummers corresponderen dus met de nummers in het plaatje., dan de omschrijving, het aantal en het laatste in de rij is het originele VOLVO onderdeel nummer.
Fig. Description Qty. PS Part number
1 Parking heater 1.00 30661775
2 Heat exchanger 1.00 3731164
3 Burner unit 1.00 3731374
4 Fan motor 1.00 NS
5 Engine anchorage 1.00 NS
6 Screw 1.00 NS
7 Engine anchorage 1.00 NS
8 Bushing 1.00 3714208
9 Pressure equalizer 1.00 NS
10 Fuel injection nozzle 1.00 NS
11 Outer cup 1.00 NS
13 Spacer 1.00 NS
15 Turbulator 1.00 NS
16 Screw 1.00 NS
17 Casing 1.00 3730128
18 Cross recessed screw 3.00 987046 M4x8
19 Fan shroud 1.00 3730513
20 Screw 3.00 3730142
21 Hose, intake 1.00 3730519
21a Hose clamp 2.00 988025
21b Clamp 1.00 3729483
21c Clamp 1.00 3729212
22 Cover 1.00 3730668
23 Nut 1.00 3730441
23a Flange nut 1.00 3730418
24 Glow plug 1.00 3730104
25 Fuel hose 1.00 3730602
26 Hose clamp 2.00 978401
27 Hose 1.00 3730695
28 Hose, exhaust 1.00 3730520
28a Protection 2.00 3730752
V70 FC 1; CH 301798-, FC 2; CH 299621-, XC70 CH 100095-, S60 CH 251610-, , (3729589)
28b Protection 2.00 3730688
29 Hose clamp 2.00 988025
30 Service kit, water pump 1.00 3730575
30a Cap 1.00 31101178
30b Cable tie 1.00 983750
30c Splice 2.00 9130467
31 Clamp 1.00 3730670
31a Tape rattle and squeak 1.00 9511095
32 Water pump 1.00 3729530
33 Flange nut 4.00 985919
34 Control unit 1.00 30661721
35 Cable harness 1.00 3731393
36 Contact unit 1.00
Repair terminal 4.00 30656684
Repair terminal 8.00 30656683
Cable seal 4.00 970771
Cable seal 8.00 970772
Cable seal 4.00 970773
38 1.00
39 Thermostat 1.00 3730414
40 Cable terminal 1.00 1212901
For connection to glow plug.
Sensor 1.00 3731392
(3729558) (31250749)
41 Flame indicator 1.00 3713898
42 Contact unit 1.00
Repair terminal 3.00 30656642
Repair terminal 2.00 30656644
Cable seal 3.00 9168952
Cable seal 2.00 9168953
Sealing plug 1.00 9168960
43 Contact unit 1.00
Repair terminal 2.00 30656683
Cable seal 2.00 970772
44 Heater/timer die system 1.00 SW 9438242
DSL, For adding software for the heater with timer, diesel.
Fuel heater remove 1.00 SW 9438406
DSL, To remove the "fuel-driven parking heater" function.
Additional heater appl 1.00 SW 9488948
DSL, For adding software for the auxiliary heater (parking heater).
5/11/2012
sbv
Nummer (9) is dacht ik het andere onderdeel wat je zoekt
Nummer (24) is de gloeiplug
NL Vertaling
1 Parkeerverwarming 1.00 30661775
(30738899) (30762219)
2 Warmtewisselaar 1.00 3731164
(3730885)
3 Brandereenheid 1.00 3731374
(30730716), (3730676)
4 Ventilatormotor 1.00 NS
5 Motorophanging 1.00 NS
6 Schroef 1.00 NS
7 Motorophanging 1.00 NS
8 Bus 1.00 3714208
9 Drukbalans 1.00 NS
10 Sproeier 1.00 NS
11 Buitenschaal 1.00 NS
13 Vulstuk 1.00 NS
15 Ventilator 1.00 NS
16 Schroef 1.00 NS
17 Mantel 1.00 3730128
18 Kruiskop schroef 3.00 987046
M4x8
19 Luchttunnel 1.00 3730513
20 Schroef 3.00 3730142
21 Slang, aanzuig 1.00 3730519
21a Slangklem 2.00 988025
(983726)
21b Klem 1.00 3729483
21c Klem 1.00 3729212
22 Deksel 1.00 3730668
23 Moer 1.00 3730441
23a Flensmoer 1.00 3730418
24 Gloeibougie 1.00 3730104
25 Brandstofslang 1.00 3730602
26 Slangklem 2.00 978401
27 Slang 1.00 3730695
28 Slang, uitlaatgas 1.00 3730520
28a Bescherming 2.00 3730752
V70 FC 1; CH 301798-, FC 2; CH 299621-, XC70 CH 100095-, S60 CH 251610-, (3729589)
28b Bescherming 2.00 3730688
29 Slangklem 2.00 988025
(983750)
30 Serviceset, waterpomp 1.00 3730575
30a Kap 1.00 31101178
30b Kabelklem 1.00 983750
30c Aansluitbus 2.00 9130467
31 Klem 1.00 3730670
32 Waterpomp 1.00 3729530
33 Flensmoer 4.00 985919
34 Regeleenheid 1.00 30661721
(3731071)
35 Kabelboom 1.00 3731393
(31250748)
Afdichtingsplug 4.00 970771
Kabelbescherming 8.00 970772
Kabelbescherming 4.00 970773
38 1.00
40 Kabelschoen 1.00 1212901
Sensor 1.00 3731392
41 Vlamvoeler 1.00 3713898
Kabelbescherming 3.00 9168952
Kabelbescherming 2.00 9168953
Afdichtingsplug 1.00 9168960
Kabelbescherming 2.00 970772
44 Verw/syst timer diesel 1.00 SW 9438242
DSL
Brandstofverwarm. verw. 1.00 SW 9438406
DSL
Extra verwarming mont 1.00 SW 9488948
DSL
Marelli
Ik net de titel aangepast.
Volgens www.skanix.de kan de drulregelaar [nr 9 in plaatje] de 3731100 OF de 3731096 zijn.
Volgens de Volvo subdealer en VOMD.nl is de 3731100 los leverbaar maar volgens de bovenstaande lijst alleen als gehele brander unit (€300) te koop.
Wie weet of dat onderdeel in 'mijn' standkachel de 3731100 of de 3731096 is.
(Volvo Nederland doet niet aan partikulieren antwoorden en de Volvo dealer wil hier niets van weten...fijne service is dat)
V60 PIH (2013)
crackedtooth
Vraag het bij Van Vliet
http://www.vanvlietcars.nl/
bart simpson
3731100 is een drukbalans, kost in de btw € 87,12
3731096 is ook een drukbalans, prijs gelijk aan 3731100
Volvo for life
Marelli
Dat wist ik ook al, maar welke is echt de enige goede voor mijn standkachel?
Volgens Scandix en Van Vliets Cars is het de 3731100 (en de 3731096 voor benzine?). Volgens anderen is de 3731100 voor MY2002 en niet voor mijn MY2003 (want die 2003 sprietsertjes zijn niet los verkrijgbaar)
Ik heb de 373110 eind van de week in huis (VOMD) want als niemand het echt zeker weet dan moet ik het schade&schande zelf uitzoeken (toch?)
Net weer gereden (zie nieuw topic) en die standkachel lijkt wel een ramjet (pulserend vlammend en na een uur nog witte rookwalmend)
V60 PIH (2013)
Marelli
Hij doettut weer!
ik heb toch de 3731100 besteld (bij VOMD: binnen 2 dagen thuis) ondanks alle geruchten dat het niet de goede zou zijn (van mijn kachel kan je alleen de hele vlamunit kopen á €300) kon mij niet voorstellen dat binnen 1 jaar die kompleet anders zou zijn. beetje bijbuigen en klaar.
Het bleek dat de vorige drukregelaar lek was en dat hele vlamkamertje vol met diesel pompte ( :onfire: :onfire: ).
meteen ook maar de gloeiplug vervangen. werkt weer perfect (wel nog veel rook van die resten diesel onderin)
V60 PIH (2013)
sbv
Mooi, dan kan de kou komen
w.stif
Die rook vind ik bij die van mij ook een probleem, alhoewel mijn vrouw vind dat een probleem.
Ik kon het in het begin noig een beetje afwimpelen met "ach hij heeft de hele zomer niet gewerkt dus zal nu even schoon gebrandt moeten worden
Die vlieger gaat nu niet meer op, 's morgens moeten we een km of twee rijden en hem dan even stil zetten ivm het eea, vlak na het uitzetten rookt hij erg pittig, ik vraag me af of anderen dat ook hebben.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Bover
Ben blij wat hier beschreven staat.
Bij Scholten Arnhem advies gekregen om kabelboom inclusief 'vlamding' temp voeler en andere attributen in geheel te vervangen.
Kosten in de BTW 185,= van die 'kabelboom met toebehoren. Woensdag gaan we knutselen met een kennis.
( anders komt niet goed..:))
Marelli
@w.stif: dat roken komt door te veel diesel. nieuwe sproeier deed't bij mij. nu vrijwel rookloos
@Bover: hangt er vanaf wat er mis is.
Het vlamoog kan beroet zijn: even schoonvegen
of er kan een sensor stuk zijn, dan moet heel [35](zie boven) vervangen worden.
V60 PIH (2013)
Bover
Yep, dat wordt nog een verrassing. Maar goed, meteen maar alles vervangen en schoonmaken moet die er weer jaren tegen kunnen.
