Hoe kom ik bij de kilometertellerkabel in een 142?
Wim te Riet
Voor het monteren van een pulsgever voor een Terratrip (rallycomputer) moet ik de kilometertellerkabel demonteren, maar ik weet niet goed hoe ik daar op de makkelijkste manier bij moet komen. Zonder demontage van dashboard lijkt het onmogelijk.
De auto is een 142 uit 1970, met zo'n mooie rode streep als kilometerteller.
Wie kan me tips geven?
Volvo 142 De Luxe (1970) van de zaak!
Nooit gedacht dat ik die Zweedse baksteen zo leuk zou gaan vinden...
VolvoTech
Ja.... of onder de auto bij de bak... of toch echt het halve dash demonteren...
Van onderen kom je er echt slecht bij, dus beste en uiteindelijk makkelijkste is even geheel los halen!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Wim te Riet
Ik was er al een beetje bang voor... Schroefjes onder de voorruit, boutjes links en rechts onder het dashboard? Of zie ik dan nog wat over het hoofd?
VolvoTech
Ik ben van onderen begonnen... kapjes rond het stuur weg etc.
Dan links en rechts van het dashboard de boutjes er uit.
Zelfde met de schroefjes of boutjes die tegen de ruit aanzitten.
Is wel ff werk, maar dankbaar uiteindelijk, want je kunt gelijk de boel goed schoonmaken en rammelvrij terugmonteren ;-)
www.volvotech.eu
Wim te Riet
Klusje voor een mooie zaterdag dus...
Eerst maar eens zorgen dat m'n vader's MG naar de spuiter kan, die Terratrip heeft niet zo'n haast.
Bedankt voor de info, gaat vast lukken!
boedr
Waarom zo moeilijk doen, bekleding onder je dahboard weghalen.
Op je rug gaan liggen en achter je instrumentenpaneel kijken en dan kan je hem zo loshalen is wel ff friemelen.
Of denk ik nu verkeerd?
VolvoTech
Pfew, zo is het mij niet gelukt hoor...
www.volvotech.eu
Wim te Riet
boedr schreef:Waarom zo moeilijk doen, bekleding onder je dahboard weghalen.
Heb ik geprobeerd, maar is helaas echt geen optie...
laptoprob
Wel joh, je kan de dikke kabel zo voelen. Die zit met een wartel aan het tellerblok vast. Stukje cake om dit los te maken.
Tenzij je echt het dashboard eruit wilt halen, dat kan natuurlijk ook.
groeten, Rob
whitehorsekart
je kunt de kabel echt zo losmaken hoor, je kunt de plasticzooi onder het dashboard weghalen, maar zonder dat lukt het ook wel: hij zit aan de rechter kant van de klokkenwinkel (als je op de bestuurdersstoel zit dus). De km teller kan er alleen uit als je eerst de kabel hebt losgemaakt, zo staat het ook in het greenbook.
Wim te Riet
Ik ga het nog een keer proberen. Bedankt voor jullie reacties alvast!
Wim te Riet
Het is gelukt! Als je met je rug op de dorpel gaat liggen, kan je inderdaad met je hand bij de kabel. Bedankt voor de tips.
Wel even friemelen, vooral toen de pulsgever in de kabel gemonteerd was. Die kan je dus beter wat dichter bij het schutbord monteren, want het bochtje naar de kilometerteller was wat moeilijker te maken nu.
Voortschrijdend inzicht noemen ze dat, geloof ik ;)
whitehorsekart
Mooi Wim! Zo komen we er gezamenlijk altijd uit!
Wim te Riet
Foto's:
