lakstift verwijderen
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
post767
Ik heb niet zolang geleden een mettalic zwarte v70 MY 2005 gekocht,
De particulieren verkoper heeft diverse lichte krassen weg gewerkt met een oude lakstift, ziet er niet uit, kleur kopt niet en veel te dik. ook zitten er vingerafdrukken van het geklieder op mijn voorscherm!
hoe kan ik dit het beste verwijderen?
V70 2.4D MY2005 black saphir
V70/2.4D/2003
Niet, althans.......dat wil je mogelijk niet horen.
Met schuurpapier, liefst door een spuiter want dat is de enige oplossing. Mogelijk dat die met polijsten nog iets kan.
Volvo XC60 B5, onyx black
post767
Ik kan het heel voorzichtig met mijn nagels eraf krabben, dan komt het los echter dat geeft hele lichte krasjes rondom waar ge stift is. Ik stoor me nog het meest aan de vlekken met vinger afdrukken, is duidelijk met een doekje weg geveegd!
kan je niet met tinner en watten staafje of zo, of lost daar de originele lak ook meteen mee op??
thanx voor de info
Laguna-S60
grote kans dat er geen blanke lak op zit.., dan krijg je het eraf met een goed polijst midden!
Op onze oude S60 was ook aardig wat af ge lakstift.., helaas zonder blanke lak dus nadat hij helemaal gepolijst was heb ik er weer een lakstift op stuk kunnen slaan..
V70/2.4D/2003
Met thinner gaan lopen poetsen geeft als garantie -> SPUITER!
De lak gaat oplossen, en niet alleen de lak van de lakstift.
Ergo: Mogelijk dat een spuiter of profpoetser er op het gebied van polijsten iets mee kan. Zo niet: spuiten.
Jé Lé
Heb bij mijn vader zo steenslag netjes "verwijderd".
Je vult eerst de kras/steenslag op met een lakstift (meerdere laagjes misschien verreist)
Vervolgens als alles opgedroogd is kan je beginnen gelijkschuren met P2000 (tweeduizend) Zorg wel voor een plat, hard voorwerp onder je schuurpapier (schuurblok)
Zo schuur je de overtollige verg gelijk met de rest en kan je beginnen oppolieren.
Beetje zoals in dit topic:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=20127
Werkt super :)
ik heb eerst de "blobjes" ver mooi gelijk geschuurd met een P2000, vervolgens machinaal met P4000 om de schuurkrkassen van de P2000 kleiner te maken en vervolgens V34 van Chemical Guys op een Oranje pad, V36 op wit en afgewerkt met V38 op Blauw. Laagje Blacklight en daarna SMartconcours en je zag er niks meer van :)
post767
Welk poleist middel en wat voor pas of doekje adviseren jullie voor handmatig werk op zwarte mettalic lak van volvo??
V70/2.4D/2003
Steve van Driven2Shine even een PM sturen als je daar zelf aan wil beginnen. Zie hoofdpagina, hij is forumsponsor.
Vraag een offerte aan bij een professioneel poetsbedrijf. Zelf doen wordt meestal niet zo heel fraai of kost je heel veel inspanning en tijd!
Jé Lé
post767 schreef:Welk poleist middel en wat voor pas of doekje adviseren jullie voor handmatig werk op zwarte mettalic lak van volvo??
Handmatig zou ik er niet aan beginnen :)
Ikzelf heb de Krauss 900W DA poliermachine met het V-Pack van Chemical Guys icm Oranje, witte, rode, blauwe en zwarte Hex-Logic pads van hetzelfde merk.
Op men V50 van 2004 in Titanium Grey heb ik last om zware swirls te verwijderen met V34 op oranje pad (zwaarste combo dat ik kan doen met deze producten)
Denk er zelfs aan om eerst te wetsanden met P2000 en vervolgens P4000.
Indien je toch handmatig wilt werken raad ik je "Scratch X 2.0" aan van Meguairs aan. Beetje op MF doek doen en veel "elbowgrease" en je kan al redelijke vorderingen doen.
Maar blijf erbij, de tijd en pijn die je ebspaart door alles machinaal te doen is het geld zeker waard.
Ik heb mijn spullen gekocht bij detailed.be, maar die werkt samen met driven2shine dus prijzen zijn hetzelfde :)
Driven2Shine
Forumsponsor
Polijsten kan maar het kan ook zijn dat het te vast zit en je alsnog moet schuren.
het lijkt eenvoudig maar kan gruwelijk tegen zitten als je pech hebt.
post767
vandaag een kras gedaan, met een beetje spuug en mijn nagels alles er af kunnen krijgen, moet hele slechte / oude lakstif geweest zijn. Zitten nu wat hele ligte krasjes, ga deze proberen te poleisten!
Ik laat jullie weten hoe het is gegaaan
Terug naar “Verzorging”
