Ik ben (trots) eigenaar va neen Volvo V50 2.0D met 220.000km op de klok. Een 1.5maand terug kreeg ik de melding “roetfilter vol”. I had de dealer gebeld en hebben het advies gegeven om een kwartier hoog in de toeren te rijden 3500 – 4000 toeren zo kan het Roetfilter schoon gebrand worden.
Helaas, Dit heeft weinig effect gehad op het roetfilter. De Volvo dealer heeft de sensoren vervangen, mn auto aan de computer aangesloten en een nood regeneratie uitgevoerd. Het heeft even geholpen 1.5 week later kwam het probleem weer terug. De zelfde melding kwam “Roetfilter Vol”. De Volvo dealer heeft het roetfilter ook al vervangen maar hierbij het zelfde verhaal, het probleem was opgelost voor korte duur. Zit nu nog steeds met de problemen.
Lang verhaal kort te maken nu al 5 keer bij de dealer geweest voor het roetfilter probleem. Ik wil dat dit gezeur opgelost wordt anders is het weg Volvo!
Zijn er nog meer mensen met dit probleem of weten jullie een oplossing?
Roetfilter vol - DPF melding
- sbv
Je kan ook naar de oorzaak kijken van het snelle vol raken van roetfilter ?
Mogelijk is er motorisch iets niet lekker, bijv een lekker intercooler of een slang lek waardoor er erg veel roet geproduceerd gaat worden
Mods break
Discussie over verwijderen van roetfilter verwijderd.
We gaan op dit forum niet uitlokken tot illegale werkzaamheden.
Wauter
Volgens mij dwalen we wat af....
@TS, een roetfilter wat vol zit is 99 van de 100 keer een symptoom. Gevolg, geen oorzaak. Zeker nu blijkt dat een nieuwe weer vol zit.
Is er gekeken naar de regeneratievloeistof, aangevuld en gereset? Werking EGR etc?
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
- Frederik Welvaert
Helaas Ben, er wordt intussen over niks anders meer gesproken dan het roetfilter verwijderen, ondanks dat enkele (ook gewiste reacties) aangaven dat een vol filter altijd een oorzaak heeft, en die oorzaak moet gevonden worden, want anders kan je het filter nog laten verwijderen, loop je later toch nog tegen (serieuze) kosten aan om het oorspronkelijke mankement op te lossen.Ben schreef:Mods break
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Weet er al iemand wat het vollopen van het filter van TS veroorzaakt?
- bart simpson
Daarin staat ook dat de kwaliteit van de dieselolie en het zwavelgehalte daarin van invloed is op de vorming an die deeltjes en dat retrofit RPF's' mindere resultaten geven.
De voordelen van het weglaten of het niet hebben van een RPF mis ik daar
Volvo for life
Gast
Gezien km-stand vrij normaal.Ben schreef:Weet er al iemand wat het vollopen van het filter van TS veroorzaakt?
Volgens mij is de V50 ook nog voorzien van een kat. Vervangen of schoon laten maken.
Dat betekent dus dat ze deze open slijpen, reinigen en vervolgens weer dicht lassen. (zou je dus ook kunnen vullen met een demper
Kijk maar een bij Buchli.
Wauter
Zoals TS aangeeft is er al een nieuwe gemonteerd die zo dicht zat, maw symptoombestrijding zonder naar de oorzaak te kijken. En dat is wat de TS uiteindelijk had willen weten ipv een heel relaas over milieu etc :AlexV70 schreef:Gezien km-stand vrij normaal.
Dat bedoel ik.
Weet iemand de OORZAAK van het probleem waar TS mee te kampen heeft?
Ramon&Ramon
Nieuwe software lost het probleem op denk ik!
Het regeneratie proces werkt niet naar behoren door miscommunicatie.
- wim de jong
Wat hierboven staat over software en communicatie problemen, zou zomaar kunnen.......
Maar er is ook regeneratie vloeistof nodig...het reservoir hiervoor zit op de brandstoftank, te bereiken (meen ik) van binnen uit, rechts achter/onder de achterbank. Als die leeg is, gebeurt er ook niet veel. Of het een kwestie is van reservoir vullen met nieuwe vloeistof, of vervangen voor een vol exemplaar, durf ik niet zo te zeggen. Nog niet aan toe gekomen bij mijn auto.
En je moet na vervangen van het filter en/of vloeistof, de teller resetten via VIDA, anders komt de foutmelding direct weer terug.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ramon&Ramon
wim de jong schreef:Wat hierboven staat over software en communicatie problemen, zou zomaar kunnen.......
Ik mag aannemen dat bovenstaande allemaal al gecontroleerd is?
Hij is er immers mee bij een dealer geweest?
- bart simpson
ts is tamelijk stil, het probleem heeft op het eerste gezicht zijn aandacht niet heel erg
Volvo for life
- wim de jong
Je zal elke monteur die wel eens vergeten is de reguliere service interval te resetten na een servicebeurt een BigMac moeten geven.......de lokale MacDonalds kan ze niet aanslepen, en jij loopt erop leeg met je kinderbijslag!Ramon&Ramon schreef:wim de jong schreef:Wat hierboven staat over software en communicatie problemen, zou zomaar kunnen.......
Ramon&Ramon
Ik zou je aan kunnen bieden om een keer langs te rijden met je diesel in de hoop het probleem te kunnen vinden.
Op afstand van alles gokken schiet niet op!
TS = Willem was maandag jl. voor het laatst online.
Ik vermoed dat de hele roetfilterdiscussie hem heeft weggejaagd.
v50rijder
Mannen,
Toch nog even een reactie. De oplossing
ben via een ander forum terecht gekomen bij Digicar die het softwarematige kunnen oplossen.
Door het in de software weg te schrijven en hierbij fysieke (de)montage uitvoeren.
Het is gewoon legaal en met APK of roetmetingen komt de Volvo gewoon doorheen.
Ben nu aantal weken verder en tot op heden geen problemen, ik ben weer blij!
Toch bedankt voor jullie (snelle) reactie!
