Beste kenners en liefhebbers,
Het RTI scherm in mijn V70 D5 GT uit 2004 heeft een eigen wil t.a.v. helderheid/lichtheid. Zaterdag overdag was het slecht zichtbaar en ik realiseerde me dat ik daar al eerder last van heb gehad (niet altijd). Door er met een zaklamp op te schijnen schakelt hij weer naar licht, maar na een paar minuten wordt hij weer donker (nachtstand?). Spelen met de instellingen heeft geen resultaat. Scherm staat op de lichte instelling maar is af en toe toch donker. Door het zaklamp experiment denk ik dat het te maken heeft met de lichtsensor, maar weet verder niet wat te doen.
Wie helpt?
Groet en dank voor jullie reacties, Erik
RTI scherm donker-licht-donker-licht-donker
- ivoandriessen
Het scherm maakt gebruik van de lichtsensor in de ECC module. Wellicht heb je iets in de pennenhouder zitten dat wat te hoog is en de sensor afdekt?
Dit heb ik wel eens gehad met een pasje, alle dasboardverlichting was opeens zo donker.....
Als het donker is (of afgedekt) dan dimt de verlichting. Overdag zie je het dan een stuk slechter, ondanks dat de helderheid dan op zijn helderst staat. Het scherm zelf heeft geen sensor (behalve dan de IR bovenop voor de afstandsbediening).
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Erik V70
Ivo, dank voor je reactie.
Als jullie beloven niet te lachen onderstaand mijn reactie:
Mijn telefoon zit normaal in mijn broekzak. Als ik wat verder weg moet, zet ik hem in de pennenhouder zodat ik het display af kan lezen zonder de telefoon vast te moeten houden. Na het lezen van Ivo zijn reactie (nog niet getest) zou het zo maar zo kunnen zijn dat die dan voor de lichtsensor staat. Voor de test met zaklamp (app op iPhone) heb ik de telefoon in mijn hand genomen (sensor niet meer afgedekt, dus scherm RTI weer helder. Telefoon weer terug gezet in pennenhouder, dus scherm iets later weer donker...
Zal dit het zijn, heeft het forum me (wederom) op een simpele manier kunnen helpen?
- ivoandriessen
Heeeeeeeeel erg grote kans dat dit het is ja.
Ik had toen een creditcard omhoog staan, die viel precies over de sensor. Een iPhone is nog iets hoger, dus zeeeeer grote kans dat dit het probleem is/was.
- Oceanracer
Ik kon een kleine glimlach niet onderdrukken...
Twinkel01
Dank je. Ik kijk even. Overdag is namelijk mijn navigatie te donker om hem goed te gebruiken. Hij moet lichter maar ik weet niet hoe.ovlov058 schreef:Waar je de airco mee regelt, onder je radio.
ECC: electronic climate controle
- CoertVolvo
Misschien ten overvloede, maar bij mij dimt de navigatie mee met de dashbord verlichting. Staat deze niet toevallig gedimd? Overigend heb ik nooit een lichtsensor kunnen ontdekken. Heb ik deze op mijn S60 MY05?
- ivoandriessen
Probleem was geloof ik al opgelost en was inderdaad een afgedekte sensor.
Navigatie dimt inderdaad mee, met de dashboard verlichting, echter dimt deze nog extra als de sensor minder licht waarneemt.
Als het goed is heeft ook de S60 MY05 een lichtsensor. Het is een klein vakje op je ECC, onder de knoppen die de uitgang regelen.
- ivoandriessen
Kijk, dan kun je hem zelf ook niet zien natuurlijk...
- MyDJ
Iemand enig idee waarom mijn scherm niet automatisch dimt?
Ik kan via de instellingen wel mijn schermkleuren lichter of donkerder zetten... :?:
Volvo 360 2.0
Volvo S40 1.8 LPG G3 Vialle
Volvo S60 2.5T LPG G3 Vialle
Volvo V70 R AWD MY '07
