S80: Rammelend raammechanisme
VolvoS801999
Voor diegenen met een S80 (1999 - 2006), die ook wel eens last hebben van een rammelend raam in een voordeur na het openen en weer sluiten, is hier een tip.
Wat inderdaad vaak schijnt voor te komen, is een popnagel van de raamgeleider die speling krijgt, waardoor deze gaat rammelen. Bij mij was dit niet het geval.
Voor de oplossing moet het deurpaneel eraf en een stuk van de isolatie die daarachter zit. Let op: de stekkertjes van de raambediening etc. kunnen heel erg vastzitten! Daarachter vind je het raammechanisme. Heb je gelijk de kans om de glijblokjes van het mechanisme te inspecteren en te smeren met vet.
Bij mij bleek het te rammelen rond het midden van het mechanisme, dus niet in de buurt van de klinknageltjes. Dit was te merken door op de deur te kloppen (binnenkant) of de deur dicht te doen. Je hoorde dan een korte, metaalachtige rammel.
Het is een soort schaarmechanisme, met 2 armen. Bij mij stopte het rammelen onmiddelijk als ik 1 arm vastpakte en dan nog een op de deur sloeg.
De oplossing:
-Eerst het raam zover laten zakken, dat je het blauwe glijblokje in beeld ziet komen.
-Dan, met een schroevendraaier, voorzichtig (met de nadruk op VOORZICHTIG), de armen iets 'buigen'. Oftewel, schroevendraaier achter het midden van de arm en voorzichtig kracht zetten, dus richting de binnenkant van de deur (naar je toe). Je ziet geen vormverandering o.i.d., maar blijkbaar was dit genoeg om een of andere speling/spanning op te heffen en de rammel op te lossen.
-Daarna raam terug omhoog en nog een keer met de schroevendraaier tussen de armen en dezelfde handeling verrichten.
-Dan raam een paar keer omlaag en weer omhoog en testen of het stil is.
Zoals ik al zei, komt het vaak genoeg voor dat een popnagel losjes is geworden en dus gaat rammelen of dat een glijblokje versleten is...dit was bij mij absoluut niet het geval. Het was echt één van de twee armen van het mechanisme welke rammelde. Dit is tot nu toe volledig opgelost en het raam werkt er niets minder om. Ik hoop dat het duidelijk is, doe er je voordeel mee!
Terug naar “Techniek overig”
