relais vraagje
Alles over de 440 / 460
tjalling50
een vraag over relais als het relais verwijderd is meet je dan spanning op een derde gaatje van het voetje in de relaisbox.
Ik heb nu gemeten zonder schakelaar om te zetten endan heb ik op twee gaatjes stroom.Dus mijn vraag is als je een schakelaar aan zet komt er dan op een derde gaatje stroom te staan voor de schakeling.
EVV
Het kan zijn dat het relais nul geschakeld is, dan wordt de massa door de schakelaar onderbroken. Geen massa betekend ook dat het relais niet schakelt. Dit kan je meten met een Ohm meter, dan zou je op de 1 van de andere contacten 0 Ohm meten naar massa als je de schakelaar bediend.
Overigens meet je geen stroom maar spanning ;)
2024 V90 B4 Plus Bright
tjalling50
Ben aan het meten geweest maar ik denk dat de plaats waar ik nu gemeten heb het verkeerde relais is(ik zoek die van de achterruit verwarming)Ik heb nu gemeten in de onderste rij de meest linkse deze heeft 6 contacten en er veranderd niks in waardes als ik de schakelaar omzet.(440 van 96)
