Iemand een idee van de kostprijs om een koppakking te laten vervangen?
V50 1.6D uit 2005.
Hij lekt nl. olie en volgens een kennis kan het op zich geen kwaad om nog even door te rijden. Maar ik zou graag weten wat het grapje mij zou kosten.
Koppakking vervangen
- wim de jong
Een dag verder, en geen antwoord.
Een belletje naar de dealer, en je weet het........
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- V70/2.4D/2003
Heb je de koppakking kapot of de pakking van het kleppendeksel wat aan het lekken is? Het laatste is tientjes werk, het eerste zal 500+ eurotjes zijn.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Kobayashi
Heb het hen een tijdje geleden al eens gevraagd, maar ze gaven geen concreet antwoord (enkel "veel werk en veel uren").wim de jong schreef:Een dag verder, en geen antwoord.
Thanks Exeres
Verbruikt de auto ook koelvloeistof? Als je de olievuldop los draait en je kijkt aan de binnenkant, zie je dan een drap die veel weg heeft van mayonaise?
Of houd als je de olievuldop eraf hebt even een aansteker onder de dop en luister of het begint te knetteren. Zo ja zit er koelvloeistof door de olie.
Dit zijn een paar simpele testjes om te kijken of het daadwerkelijk de koppakking is.
Olielekkage is eerder een andere pakking die lek is
Dan zal het niet de koppakking zijn
- wim de jong
Volgens mij heeft de dealer een lijst, met alle voorkomende reparaties, en de bijbehorende prijs met werkuren. Dus mi kan elke dealer dat zo opzoeken, en een prijsopgave geven.
De opm als "veel werk en veel uren" zou mij al een indicatie zijn om niet meer terug te komen bij die dealer, omdat ze te beroerd zijn om iets voor een (toekomstige) klant uit te zoeken.
Ramon&Ramon
fredhead schreef:Dan zal het niet de koppakking zijn
Dat zegt helemaal niks,er hoeft niet altijd een waterlekkage te zijn bij een defecte koppakking,hij kan ook olie lekken naar buiten toe.
Bij de diesels is het meestal het kleppendeksel,ga is naar een goeie garage of iemand die er verstand van heeft.
Om een goeie diagnose te doen.
- mad
Inderdaad, zoek alvast een andere garagist... je huidige heeft (telefonisch?) al besloten dat het de koppakking is... en gaat dus onnodig de koppakking vervangen....of erger... vervangt de pakking kleppendeksel en rékent koppakking.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Kobayashi
Nu, ik heb nog eens aangedrongen op een kostenraming en heb ze in de bus gekregen.
Grootste kost was het volgende:
Nokkenas vervangen en dan zie ik nog tot 3x toe Brandstofpijp staan, 5x pakking enz.
Nu weet ik het zelf niet meer, een bevriende garagist zegt koppakking, de dealer zegt nokkenas. Als de nokkenas vervangen moet worden, moet het kleppendeksel idd eraf en vervangen ze de koppakking sowieso?
Ramon&Ramon
Waarom de nokkenas vervangen?
