Ik ben bezig met het preventief vervangen van de remschoenen van de handrem (wielen moesten er toch af vanwege wissel naar winterbanden). Ik loop er echter tegenaan dat de remschijf niet los komt. Remzadel en het boutje waarmee de schijf vast zit heb ik uiteraard gedemonteerd.
Iemand een tip? Kwestie van de schijf met een forse tik te laten schrikken?
Tom
Probleem met demonteren remschijven
Gast
kunnen soms flink vastzitten.
Er kan een kraag aan de binnenkant van de trommels zitten (aangekoekte remstof/roest) waar de remschoenen over heen moeten.
Handrem helemaal terugstellen en dan rondom met een flinke (rubber) hamer de zaak flink bekloppen. Als je dan geluk hebt gaan de remschoenen nog wat terug, zodat ze over de kraag kunnen.
Indien niet - dan is er geen andere mogelijkheid dan de zaak met geweld los te rukken.
Op zich niet zo'n ramp, want als het goed is zul je die zaken beschadigien die je toch al wilde verwisselen (veertjes, remschoenen etc).
- V70/2.4D/2003
Klopt inderdaad.
Nog een tip mijnerzijds: Bij de APK bleek dat bij de mijne aan één kant het zaakje niet goed terug- c.q. los kwam. Oorzaak was vuil etc. Als je het spul toch los hebt, alles even lekker schoonmaken en lekker smeren.
Volvo XC60 B5, onyx black
- lint
- Turbotom
Had ik inderdaad gezien. De remschoenen heb ik ook bij deze leverancier gekocht. Helaas strand ik bij stap 3 ](*,)
Tom
- Turbotom
Ben bang dat het daar op uit zal draaien. Ik denk dat de schijf gewoon vastgeroest is aan de naaf en zonder geweld niet zal wijken.AlexV70 schreef:Niet zachtzinnig zijn, met een moker sla je de oude schijf er zo af.
Het was niet de bedoeling om de schijven te vervangen, alleen de remschoenen van de handrem. Na een behandeling met een moker kan ik denk ik de schijven wel afschrijven, toch ???
Tom
- Turbotom
Bedankt voor de snelle reactie! Echter denk ik niet dat de trommel hangt op de remschoenen. Er zit echt nul beweging in.dbosker schreef:kunnen soms flink vastzitten.
Tom
Gast
tsja, dan zit er niets anders op dan grof geweld.
Klauw loshalen, boutje losmaken handremschoenen helemaal terugstellen en dan de beuk erin.
Gast
Dan hangt ie vast niet op de remschoenen, want dan zou er iets beweging in zitten.Turbotom schreef:Bedankt voor de snelle reactie! Echter denk ik niet dat de trommel hangt op de remschoenen. Er zit echt nul beweging in.
Tom
- V70/2.4D/2003
Als je de schijf los hebt liggen, ga dan even wat poeren met een schroevendraaier of zoiets zodat je de voeringen wat kunt lossen en daarna op ee "normale" manier de schijf er af kunt pakken. Het is wat geprut maar dat lukt wel.
- Turbotom
Klus is vanmorgen geklaard. Met de auto op een brug volstonden enkele klappen met een moker op het hart van de schijven om de boel te lossen.
Advies van de monteur is om de handrem regelmatig even te gebruiken om de auto af te remmen, zodat de boel gangbaar en schoon blijft.
Tom
Tom
Ramon&Ramon
Handrem met dit systeem nooit gebruiken onder het rijden,de veren enz breken spontaan af dan.Turbotom schreef:Klus is vanmorgen geklaard. Met de auto op een brug volstonden enkele klappen met een moker op het hart van de schijven om de boel te lossen.
Tom
Dus alleen bij stilstand gebruiken.
crackedtooth
geen handrembochten dus? :p
Ramon&Ramon
Nee,beter van niet,dit systeem dateerd uit de jaren 60 en is zo om zeep geholpen.
Heb ook nooit begrepen waarom Volvo dit niet in de remtangen verwerkt die handrem,dat werkt stuk beter.
- wim de jong
Ramon&Ramon:
Als je je remschijf makkelijk los wilt maken, ga eerst eens rijden en trek je handrem aan.......het liefst in een bocht, succes verzekerd!
Een gouden tip dus voor Turbotom:Handrem met dit systeem nooit gebruiken onder het rijden,de veren enz breken spontaan af dan.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ramon&Ramon
Zo doe ik het ook,demonteerd lekker makkelijk als alles er los in ligt!
