Kofferbak knop werkt niet meer
yerun
Vandaag boodschappen in de kofferbak geladen, eenmaal thuis aangekomen zag ik dat de knop half ingedrukt was. Zit niet veel beweging meer in, paar keer auto op slot en weer open gedaan maar kofferbak blijft op slot.
Dus alles er via de achterbank uitgehaald.
Iemand ervaring hiermee, is dit makkelijk te repareren?
Zag ook dat er een rubbertje opeens ergens bij die knop vandaag komt, losgeschoten of kapot?
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
yerun
Niemand?
dutchlimits
Heb je het al geprobeerd met de sleutel?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
yerun
Yep. Zit niet veel beweging in. Denk dat ik vanavond maar ga proberen met een beetje kruipolie.
snorremans
yerun schreef:Vandaag boodschappen in de kofferbak geladen, eenmaal thuis aangekomen zag ik dat de knop half ingedrukt was. Zit niet veel beweging meer in, paar keer auto op slot en weer open gedaan maar kofferbak blijft op slot.
Een foto van het rubbertje zou misschien wat verduidelijken
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
volvo-s40
Binnen bekleding loshalen.
Slot word met een stangetje aangedreven wat aan een motortje zit (centrale vergrendeling.)
Deze handmatig openen, dit kan vanuit de binnenkant van de wagen.
beetje gepier, maar het wil.
Daarna slot nakijken, desnoods er uit halen (meen 4 moeren.)
Arjan75
Ik heb iedere winter problemen met het achterportier rechts, die gaat bij temperaturen benden de 5 graden niet meer van het slot.
Ieder jaar (ok, nu dus de derde winter, dus het valt mee) gaat er een halve fles WD40 doorheen, waarmee ik de boel smeer & schoonspuit. Werkt voor mij prima, mogelijk ook een idee voor jou? (Alleen dat rubbertje is wat vreemd)
volvo-s40
Als je dat welke winter hebt, miss handig (zit werk in, maar prima te doen) om je mechaniek er uit te halen, en schoon te maken ?
Als het smeer /vuil is, en je smeert er constand wd40 op. word het tzt weer opnieuw een papje / rommeltje.
Je lost het in dat geval dus tijdelijk op.
werkzaamheden
- paneel los halen 4 a 5 schroeven.
(in je bakje, zeikant van de deur, en 1 bij je deurhendel binnen)
- 3 imbus bouten zeikant van de deur (slot)
Waar mogelijk schoon maken en opnieuw vetten.
Arjan75
volvo-s40 schreef:Als je dat welke winter hebt, miss handig (zit werk in, maar prima te doen) om je mechaniek er uit te halen, en schoon te maken ?
werkzaamheden
Klopt helemaal... maar ik ben nu eenmaal lui wat dat betreft. :(
Ik heb zelf een trekhaak gemonteerd, die had ik nodig, dus daar spendeer ik graag veel tijd aan. Maar een niet-altijd-perfect-werkend slot... heeft bij mij geen prioriteit.
Maar jouw oplossing is inderdaad precies dat: een oplossing. Mijn oplossing is een lapmiddel. (Maar eentje die wel weer een jaar een werkend slot tot gevolg heeft :wink: )
yerun
Tnx voor alle reacties, t werkt nu weer nu ik t rubbertje weg heb weten te werken, vraag is voor hoelang. Kom ik vanzelf wel achter.
