Ik kwam erachter dat een van de binnenste achterlichten (die op de achterklep) het niet deed. Dat lampje heb ik vandaag vervangen. Nu kom ik erachter dat de buitenste achterlichten het beide niet doen. De lampjes zelf heb ik getest, maar die zijn gewoon goed. Ook deed bij thuiskomst één van de voorlampen het niet, maar toen ik vanavond naar de verlichting ging kijken, deed deze het gewoon weer.
In de handleiding kon ik niet vinden welke zekering voor de (buitenste) achterlichten was.
Wie o wie kan mij helpen.
Het gaat om een PhII volvo V40 1.9d
Achterlichten (buitensten) werken niet
- Buurtje
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- dutchlimits
Ik heb ook wel eens gehad dat de lampjes in de achterlamp units niet goed werkten. Klein tikje erop en deden het weer tijdelijk. Daarna heb ik de lampjes verwisseld en werkt weer goed bij mij. Je kan even proberen de + van de connectoren te meten van de units.
- Okke
Heb ik nog niet gehad, maar mogelijk help het volgende: maak met een wattenstaafje (isopropylalcahol) de contacten goed schoon, nawrijven met een schone doek. Controleer de contactdruk, buig voorzichtig het lipje wat bij zodat de lampjes goed vast zitten en de contactdruk in orde is.
Tip: als je lampjes vervangt...vervang dan alles ineens. Zeker voor je verlichting (achterklep, 4X) is alles dan weer voor geruime tijd in orde. Sidemarkers exact hetzelfde...meteen alle lampjes vervangen. Wel zo veilig.
V40
- Iroll
Maak de contacten van de zekeringen schoon met contactspray en controleer de massa aansluiting van de lampen op de carrosserie. Verder zou het nog aan de lichtschakelaar kunnen liggen. Probeer eens als het probleem zich weer voordoet de schakelaar een paar keer te bedienen.
- Okke
De lichtschakelaar in de PH2 is niet zo problematisch meer, loopt de (hoofd) stroom niet meer door...maar kan uiteraard.
Contactspray...ik ben er geen fan van. Sommige laten een residu achter van vettigheid...dat lost het probleem wel even op maar trekt ook weer vuil aan.
V40
- Buurtje
Mannen, bedankt voor de tips. Bleek dat ik de verkeerde lampjes gecontroleerd had. Ik had mijn garagehouder gebeld die me zou helpen. Toen hij erachter kwam dat geheel toevallig beide lampjes tegelijkertijd kapot waren gegaan, heeft hij ze kosteloos vervangen. Service van de (eenmans)zaak!
