Daarom wil ik misschien zelf m'n thermostaat vervangen. Heb het aftappunt linksvoor al gevonden. Als ik het goed begrepen heb is het aftappunt een soort van plastic wartel die je los kunt draaien (en er niet per se helemaal uitgedraaid hoeft te worden), die wartel is hol vanbinnen en fungeert dan ook gelijk als een kraantje.
Aangezien ik op m'n oprit geen mogelijkheid heb de auto wat omhoog te liften wil ik met een pijpsleutel de wartel opendraaien zodat de koelvloeistof er doorheen uit kan lopen in een emmertje.
Zou dit zo kunnen of moet de auto omhoog, skidplate eraf en wartel er volledig uit? En hoeveel koelvloeistof moet er afgetapt worden om de thermostaat droog te kunnen vervangen?
Andere optie is laten doen voor € 106,- (€ 46 voor thermostaat + € 60 arbeid) bij dealer....
(Omdat het volgens mij een klusje van niets is, op het aftappen na, wil ik het ditmaal een keer zelf proberen)?
Gr. Edwin.
