Motorolie Castrol of Shell
- Mart van der Steeg
Mijn dealer adviseerde voor de 2.4D5 2009 5W30, met de volvo specs, ik wissel elke 20.000 km.
- Marelli
Misschien een beetje flauw maar als je elke 20.000 km de olie ververst kan je beter naar de Aldi en/of Action: veel goedkoper
Pas bij extreme belasting en veel km's zonder verversen wordt het echt belangrijk.
De autofabrikanten zijn erg voorzichtig en zien je graag geregeld voor service langskomen....
Ik heb ooit bij een oliemaatschappij motorolieen ontwikkeld en wij testten die olie in vrachtwagens....hoogbelast en 100.000 km zonder verversen!
Een oliefilter elke 20.000 doet wonderen
V60 PIH (2013)
Gezien de discussies zijn de meningen verdeeld, ik doe onderhoud bij de dealer, voor die paar tientjes extra voor olie lig ik (nog) niet wakker...en als het krappe tijden worden dan is het wellicht een suggestie.
- Thijs
Marelli, wellicht een beetje flauw, maar je snapt het echt niet? Aldi heeft bij mijn weten echt geen olie met a5b5 sprecificaties.. Olie met de juiste specificatie langer laten zitten lijkt mij dan iets minder een probleem.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Marelli
Ach na 420.000 km met olie van de Action met verversen elke 100.000 weet ik wel beter. En een hoop € minder uitgegeven. het maakt allemaal niet zoveel uit, als het maar smeert.
Hoge drukken en belasting geven meer shear (knippen van de CH-ketens). Lage belasting en toerentallen (USA) geven black sludge. En Diesel geeft je roet en zwavel, dat moet die olie kunnen opnemen. In racerij zien ze dat anders, denk ik.
Koop vooral dure olie; meer marge voor de handel.
V60 PIH (2013)
- edraket
Marelli, had jij niet een probleem met tikkende kleppen bij jouw auto gehad? Het is bekend dat de D5 motoren (met name de nieuwere types) problemen hebben met de kleppentrein als gevolg van vervuilde olie. Ik vind je uitspraken nogal opmerkelijk.Hoelang is het geleden dat je bij die olie maatschappij hebt gewerkt?
Ik snap best dat het deels een commercieel verhaal is, maar een autofabrikant is er zeker niet bij gebaat dat er veel verschillende olieen beschikbaar zijn, terwijl Volvo (en vele andere fabrikanten) heel specifiek bepaalde olie voorschrijven.
- Marelli
Nee, geen tikkende kleppen...ook niet bij 420.000. Overigens heb ik liever tikkende kleppen dan niet.....als ze tikken zitten ze tenminste dicht en als ze niet tikken weet je dat nooit zeker.
Dat olie verhaal...nog steeds mee te maken. Ontwikkeling van additives is tijdje terug.
Wat ik zeg: koop vooral dure olie als je het niet vertrouwd, goed voor de handel en -vooral nu- de economie. Ik doe niet mee, if you don't mind
V60 PIH (2013)
- Thijs
Maar jouw diesel vereist ook andere olie, dat scheelt denk ik ook. Mijn oude 2.5D slikte ook alles qua olie, ook die van de aldi dus.
- bernhard2
@marelli, ik denk ook dat het vooral het indekken van de fabrikant is, en dat de oliën die er verkocht worden, allemaal voldoende bescherming bieden voor huis, tuin en keukengebruik.
Mijn vrachtwagen met 10.6 liter 6 pitter met een carterinhoud van 42 liter kreeg elke 130000 km een beurt. Probleemloos 9 ton mee gereden en het blok was niets minder dan toen ik hem nieuw kreeg. Bij Mercedes kon me zelfs een actros met vergrote carterinhoud bestellen, deze hoefde pas om de 150000 km.
Alleen omdat ik een liefde voor auto's heb geeft het mij een goed gevoel om hem op z'n tijd weer te onderhouden, ook al weet ik dat die olie er nog zeker 20000 extra in had kunnen zitten.
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
- geulwijk
Wel, voor mijn S80 uit 2005 met 2.9motor ben ik ook aan de beurt om de olie te verversen. En ook ik twijfel welke olie ik nou moet gebruiken. Het boekje schrijft 5W-30 ACEA A1/B1 voor, met advies Castrol te gebruiken. Op dit forum kwam ik deze test tegen: http://goo.gl/R0yGN
Schokkend, want de halfsyntheet van Valvoline kwam daar opvallend veel beter uit dan sommige duurdere merken. In de 5W-30 volsyntheet versie komt de prijs uit op 15 euro per liter ( http://goo.gl/9ILA4 ).
Bij Castrol kost deze olie 25 euro per liter ( http://goo.gl/ivhXh ). Okee, slechts een tientje per liter meer, maar denk aan die test met de grote verschillen! Straks betaal ik meer terwijl de kwaliteit juist minder is.
Nu heb ik geïnformeerd bij A.T.U. in Amersfoort. Daar gebruiken ze Castrol Edge volsyntheet 0W-30, voor 188 euro inclusief filter en arbeid. Dat is dus ongeveer net zo duur als wanneer je zelf op je oprit aan de slag gaat!
De grote vraag is dus: meer geld uitgeven voor mindere kwaliteit olie? Wat zouden jullie doen? Ik was eigenlijk een beetje overtuigd dat ik Valvoline zou moeten gebruiken. Waarom is er nou nergens een complete test op internet te vinden? Of zoek ik niet goed?
Volvo S80 Executive 2005 Ash Gold Pearl (oftewel beige..)
- Thijs
http://oil-center.de/en
Hier bestel ik het al jaren.
Deze voor jou Alex: http://shop.oil-center.de/index.php/de/ ... 1x1-l.html
- Bover
[quote="bernhard2"]@marelli,
____________________
Tja een carterpan van 42 liter is wat anders dan 6,5 liter bij onze diesel.
Als je maar genoeg carter hebt ga je for ever. Mijn vroegere motor aan boord MAK 1000pk 10 cilinder had een carter van 400liter.
Verversen bij dagelijks 14 uur draaien een keer twee jaar.
Ben eens dat de goedkoopste olie met de juiste specificatie er bij mij ingaat. Ik doe er Kroon olie in! Helft goedkoper met dezelfde spec dan Shell.
- JeroenSpock
Even een oudje naar boven halen hoor..
Zoals in dit topic ook al vermeld gebruik ik de Shell Helix Ultra 5W40, met API SN / CF CEA A3 / B3 / B4
In het onderhoudsboekje van de auto staat:
Dieselmotoren: ACEA B4
Let erop dat een bepaalde soort olie kan
voldoen aan zowel ACEA A3, ACEA B3 als
ACEA B4. Dit ongeacht de vraag of de
gebruikte olie van minerale oorsprong is of
geheel of gedeeltelijk van synthetische aard is.
Kan ik dan in het vervolg beter Shell Helix HX7 5W40 gebruiken, met API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4
Vanwege de ACEA B4 ipv CEA B4? of maakt die ene letter niet uit?
Op 'het andere forum:
Per direct zijn de prijzen van Ardeca Pure Sports flink verlaagd.
De prijzen zijn met gemiddeld 30% verlaagd, en natuurlijk zal de forumkorting ook nog eens gelden, dus als je de code gebruikt (VolvoV70forum.nl) gaat er ook nog eens 10% extra vanaf.
5W40 is A3/B4
Ik heb zelf Ardeca 0W30 V synt A5/B5
5W40 is A3/B4
Laatst gewijzigd door Mart van der Steeg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- StephanD
Vreemd, ik heb hier een fles Shell Helix Ultra 5W-40 wat ik vorig jaar in de V40 heb gebruikt.JeroenSpock schreef: Even een oudje naar boven halen hoor..
Daarop staat ACEA A3/B4, inclusief de eerste A dus.
Volgens de Shell Lubematch kan je beter de Ultra gebruiken.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- MartijnAbel
0W30? Omdat dat in het boekje staat? Ik rij toch niet graag rond met olie die zo dik is als water zo ongeveer. Pak liever een goede 5W30 of 5W40.Mart van der Steeg schreef: Op 'het andere forum:
5W40 is A3/B4
De Shell Helix Ultra, die ze bij de action wel eens hadden, is overigens ook niks mis mee.
Olieverbruik is nihil bij 0w30, juist de dunne eigenschappen zijn van belang voor goede smeereigenschappen. Bij een D5 euro 4 moet je er geen appelstroop in gooien. En regelmatig verversen, 2 x per jaar.
