Ik wil graag de defecte lampjes van mijn ecc vervangen.
Heb al gelezen dat je stekkers niet los moet halen of anders min pool moet loshalen en contact in stand II zetten.
Pennehouder losgemaakt en ecc eruit gehaald.
Wat ik nu niet weet is waar in het ecc panel de lampjes zitten.
Moet ik ecc panel zelf uit elkaar halen of zitten de lampjes aan de achterkant (waar ook de stekkers zitten?).
Heeft iemand een afbeelding?
Alvast bedankt voor reactie.
lampjes ecc vervangen
Diesel70
Even uit mijn hoofd want het is ondertussen een jaar geleden.
De lampjes zijn meteen zichtbaar aan de achterkant van je ECC.
Je kunt ze er dan gewoon uitdraaien en nieuwe plaatsen.
Procedure die je beschrijft klopt.
Succes,
PS: de lampjes zijn de hoofdprijs!
Bij de Volvo-dealer iets van € 7,00 per stuk!
Succes,
Volvo XC60 My17
- atlast
Bij mijn ECC paneel is alleen de passagierszijde uitgevallen. Zit een beetje te twijfelen om de verlichting door de dealer te laten vervangen of om dit zelf te doen. Voor de dealer waarschijnlijk peanuts om te vervangen. Kan ik vast op wachten en is (hopenlijk niet zo duur) of ziet iemand dit anders. Is het veel werk om deze lampjes te vervangen? Ben bang dat de boordcomputer gelijk van slag zal zijn.
Volvo V70 2.4, Automaat, 140 Pk, 2001, 170.000 Km
- V70/2.4D/2003
Als je de auto maar niet op contact zet terwijl alles nog niet isnterugglaatst is er niks aan de hand. Alleraardigst klusje voor de zaterdag- of zondagochtend.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Ramon&Ramon
Die lampjes zijn vrij duur.
En zeer zeker het contact niet op stand 2 zetten,sleutel eruit is het verstandigst,verder is het een 20 min werk.
- JeroenSpock
Sleutel er uit en accu gewoon aangesloten laten. Ecc even los trekken en je draait ze er zo uit, en de nieuwe van de sloop er weer in
Dat daar nog geen immitatie voor is, 7 euro voor een goeildraadje...
- atlast
Prima zal een mooi weekend klusje worden. Weet iemand hoeveel lampjes er zitten. Als ik de boel los heb vervang ik ze gelijk allemaal even. Ik gok op 4 stuks??
- atlast
zo dus wordt 6 x €7= €42!! das een hoop euries voor een paar lampjes. Zal eens navragen bij de dealer. Is hier geen replica voor te krijgen via conrad ofzo??
- JeroenSpock
- V70/2.4D/2003
En dat is wat voor een ding....is dat de ECC van de achterzijde bezien?
Ramon&Ramon
Die twee witte zijn verschillend van de andere vier.
Het werk is het niet,je kunt er zo bij ,even het paneel losschroeven.
NJ8
heel toevallig geeft er vanavond ook een lampje de brui aan bij mij.
Even gegoogeld. Gaat om deze lampjes.
30739358 x 4
30739356 x 2
Die van mij zit achter het draaiknopje van de temperatuurregeling, dus de 30739358. €7, 39 bij skandix :shock:
maar eens kijken naar alternatieven, wat een prijzen
30739358 x 4
30739356 x 2
- Msuidgeest
En weer een ééndagsvlieg op de forumlijst ...
jeroen.ijmuiden
Volgens mijn Volvodealer Ton van Kuyk Alkmaar kosten deze lampjes € 4,48 p/st en liggen ze op voorraad. Ik sta in dubio om ze meteen maar allemaal te vervangen.
Volvo V70 II 2000 (242.000)
Ford Mondeo Wagon 1.8 2001 (189.000)
Volvo S60 2.4 140pk edition (2001) (150.000)
Fiat Stilo 1.9 JTD (2002) (172.000)
Renault Laguna 1.8 16V (2001) (114.000)
Renault Laguna 1.8 12V (1998) (194.000)
Volvo 440 GLT (1992) (257.000)
- Blade
Als je ze allemaal meteen doet gewoon om korting vragen! Ze verdienen er genoeg aan trust me!
