Ratelend/rammelend geluid bij starten
Erik!
Hallo heren,
Onze V70 D5 uit 2003 met 250.000km maakt de laatste dagen een rammelend/ratelend geluid bij het starten. Hij start ook moeilijk. Als hij een loopt, dan gaat het als een zonnetje.
Startmotor wellicht? Kostenidee?
Alvast bedankt!
Volvo XC90 D5 2019 R-Design met (vrijwel) alle opties
Volvo XC60 D3 2015 Ocean Race
OUD: Volvo V70 D5 2003 Automaat - Comfort + Estateline
OUD: Volvo V50 1.6 2009 Drive start & stop + RTI
daag407welkomV70
Etm ? Geeft (als de tandwielen versleten zijn) ook een ratelend geluid zit rechts naast de egr klep, een zwarte dinges.
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
Erik!
Zit er ook een ETM bij een D5?
daag407welkomV70
Yep, net vervangen in mijn auto kosten € 550,-
Erik!
Vannacht ging hij bij volgas ook in de noodloop: motor management service vereist spoed. In combinatie met een oranje lampje.
Na opnieuw starten deed hij het weer.
V70/2.4D/2003
Héél af en toe heeft de mijne dat een paar weken geleden ook geflikt. Even stevig gas er op bij het onvoegen en.....ploep: "motormanagent service vereist spoed" in combinatie met de noodloop. Soms verdween de medling even later weer spontaan en was hij weer uit de noodloop, soms even stoppen, motor uit en motor aan en de melding was weg en de noodloop dito. Hij heeft het nu een paar weken niet gedaan en ik heb besloten maar even af te wachten op de dingen die komen gaan.....of niet.
Mogelijk dat het beroemde "uitlezen" wat meer duidelijkheid kan geven?
Volvo XC60 B5, onyx black
Ramon&Ramon
Injector lek?
Niet goed op 5 cilinders aanslaan denk ik,vandaar het gerammel.
Erik!
Hij rammelt helemaal voordat hij überhaupt aanslaat. De ene keer wat meer dan de andere keer.
V70 T5 assen
Ik had ook een raar geluid bij het starten , plus minus 10 sec .
Na eigen onderzoek bleek de condensor v/d airco lek te zijn (groene drap onder aan deze)Ook al staat de airco uit draait de pomp even bij het starten dat gaf een nogal ernstig geluid.
Eea inmiddels vervangen airco weer oke en geluid weg.
Ducati 944 ST2 1998
Erik!
De garage heeft de diagnose gesteld: starterkrans naar de grootjes.......
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het laten vervangen hiervan?
