Winterband maakt vreselijk geluid
Kobayashi
Hi,
Heb 2de hands winterbanden gekocht voor een prikje. Nu ga ik er hier waarschijnlijk veel commentaar op krijgen, maar heb het zo altijd gedaan en altijd prima gegaan (ik doe ook niet veel km's meer dus niet nodig om hele dure banden te kopen m.i.)
Nu ben ik ondertussen al 3-4x terug gegaan naar de garage omdat ik steeds een vreemd geluid hoorde (alsof mijn linkervoorwiel los zat, alsof ik over steentjes zat te rijden). De garagist heeft een testritje gemaakt en toen hoorden we - rara - niets. We hebben de banden omgelegd, maar nu lijkt het nog veel erger!
Als ik op lage snelheid ben (1e / 2e versnelling) en haal mijn voet van de koppeling en dus op ralentis rijd dan lijkt het net of er ergens iets "schuurt".
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb nl. geen zin meer om nog een 5e keer terug te gaan (hoewel ik dat eigenlijk wel zou moeten).
Winterbanden zijn iets luidruchtiger dan zomerbanden OK, maar zo erg... :?
Passen de velgen goed op de naaf? De juiste wielmoeren/bouten gebruikt?
Kan natuurlijk ook een defect van de band zelf zijn.
Even stapsgwijs controleren.
Bakboord1
Velg eraf en alles dat elkaar raakt eens heel goed schoonmaken?
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
t_w
Welke maat hebben de winterbanden?
Welke maat hebben de gebruikte wintervelgen (breedte en ET waarde?)
Paar ideeën, ervan uitgaande dat de goede bandmaat gebruikt is:
  • Tijdens het monteren van de wielen, wil het nog wel eens voorkomen dat je met de velg de 'beschermplaat' raakt die achter de schijfrem zit. Als je het wiel van de auto haalt en je laat het wiel op deze plaat 'vallen', kan het zijn dat je hem iets verbuigt waardoor deze tegen de remschijf aan zit. Kan een typisch geluid opleveren.
  • Je hebt 'gecupte' banden gekocht (banden met een bepaald slijtagepatroon). In extreme situaties kunnen deze ook extreem veel geluid genereren.
Wat bedoel je met, we hebben de banden omgelegd?
Van voor naar achter gewisseld?
V70/2.4D/2003
Of de banden zijn, zoals t_w stelt, gecupt of ze zijn niet in de rotatierichting gemonteerd.
Volvo XC60 B5, onyx black
Kobayashi
t_w schreef: [*]Tijdens het monteren van de wielen, wil het nog wel eens voorkomen dat je met de velg de 'beschermplaat' raakt die achter de schijfrem zit. Als je het wiel van de auto haalt en je laat het wiel op deze plaat 'vallen', kan het zijn dat je hem iets verbuigt waardoor deze tegen de remschijf aan zit. Kan een typisch geluid opleveren.
Ik denk idd eerder dat het zoiets zal zijn. Enig idee hoe je dat kan oplossen?
Banden zijn in de juiste richting gemonteerd (heb ik zelf nog naar gekeken). Ook aan de velgen kan het niet liggen, dit zijn nl. de originele die tot voor kort op mijn zomerbanden lagen.
Turbodesk
Onder de leaseauto heeft de Ford dealer in opdracht van Noordlease ook tweedehands winterbanden eronder gezet. Wat een pokkeherrie.
Precies hetzelfde wat de topicstarter ook heeft. Ik weet wel zeker dat het gecupte banden zijn van een ander type auto.
Het is dat ik die auto voor 1 januari ga inleveren vanwege een andere job anders had ik er mee terug gegaan. Heb er nu geen zin meer in.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
t_w
Auto opkrikken, wiel eraf, goed kijken of de 'beschermplaat' ergens de remschijf raakt en zo ja, dan kun je deze zo met je hand terugdrukken, is dun materiaal...
Kobayashi
Dat hebben we idd nagekeken bij de eerste keer dat ik ben terug gegaan en raakte niet.
Kobayashi
Heb het door iemand anders laten nazien, banden zijn idd gecupt..
Dan maar een winter doorbijten, de bandenman vertikt het immers te geloven dat er iets mis mee is...
eeltje69
Ik heb ook gecupte banden gekocht. (was ook een leuke aanbieding via marktplaats).
In het begin dacht ik nog dat het geluid van de winterbanden was. Ander rubber, meer geluid.
Daarna dacht ik dat het een wiellager was. Banden van achter kruislings naar voren en het geluid werd minder. Dus wiellager was het niet gelukkig.
Dan maar laten trimmen.
In Hardenberg zit een garage die dat doet.
Helaas bleken de banden zo erg gecupt te zijn dat er 2 nieuwe banden onder moesten.
Probleem met geluid is nu wel opgelost.
Renault Laguna blauw metalic 2.2 Dci Grand tour 150PK 283.000 km
Volvo V50 Black Saphire 2.0D Kinetic MY2006 --- 282.000 km. Tuning naar 170PK
Volvo V50 Saville Gray Metallic 2.0D automaat Edition II MY2009 met 289.000 km
Volvo V60 Black Sapphire Metallic D4 automaat Ocean Race(?) MY2014 met 146.500 km
Wat was de reden om gebruikte banden op MP te kopen? :wink:
eeltje69
De reden was de prijs in combinatie met de originele volvo velgen.
Die originele velgen snap ik maar met gebruikte banden zou ik heel voorzichtig zijn.
Ik heb eens een set Thetys velgen overgenomen van een medeforummer die een tik had gehad.(ik had 2 velgen bekeken)
Het prijs "voordeel" was helemaal weg en heeft zelfs meer gekost om het weer goed te krijgen.
Mijn inziens is het adres voor nette originele Volvosetjes, Volvovelgen.com van Jelmer de Vos zowel nieuw als gebruikt.
eeltje69
Van ervaring leert men, zo ook ik :-|
MartinG
@diesel01 en @eeltjes69
Heb zelf ook winterbanden gekocht via MP. Zelfde reden, originele Volvo velgen en geen grote investering ineens. Echter, proefieldiepte was minder dan verwacht en 1 band loopt langzaam leeg (net niet lek, bestaat dat?).
Zal volgende keer inderdaad bij volvovelgen.com of iets dergelijks kijken....
Aldoende leert men zullen we maar zeggen.... :idea:
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
MartinG schreef:@diesel01 en @eeltjes69
Dat is vaak een ventiel of een velgrand die niet schoon is.
eeltje69
@MartinG
Net niet lek... dat is lastig. Ik snap wat je bedoelt en ja het bestaat.
w.stif
Tja tweede hands banden dat is moeilijk, ik heb het zelf ook wel gedaan.
Gelukkig zit ik nu in een branche dat ik banden via inkoopsprijs kan kopen.
Maar als je dan tweede hands koopt let dan op een paar dingen.
Hoe is de binnen kant geen losse draden of gaten.
Een plug of een plakker maakt het niet gelijk een slechte band.
Kijk naar de draairichting op de band, leg vervolgens je vlakke hand op de band en aai in tegen gestelde richting over de band, als je nu "scherpe "nokken van het profiel voelt, dan heb je een gecupte band.
Strijk je vervolgens met de hand in de draairichting dan voel je dat dit glad is, zoals het hoort eigenlijk.
Let er ook op of er geen droogte scheurtjes of beschadigingen op de wangen zitten.
Op de meeste banden staat trouwens een weeknummer en jaartal.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Terug naar “Banden en velgen”
