Persus velgen: waarom passen die niet onder t5?
Voor kenners: de "Roffel"
mark....
Ik wou vanmiddag mijn winterbanden op originele v70 persus velen van mijn vorige 2.5t onder mijn t5 zetten. Zaten mijn velgen vast op de remklauw!
Waarom past dit niet? Wat is er anders bij de t5?
Diameter van de remschijven? Andere ET waarde van de velgen?
Gast
ik denk inderdaad dat de remschijven iets groter in diameter zijn bij een T5 t.o.v. een 2.5T
t_w
Standaard heeft de 850 / s70 / v70 280 mm remschijven.
302 mm schijven waren standaard op de (onder andere?) R
Het kan zijn dat je auto met 302 mm remmen is uitgerust.
Dan past volgens mij enkel de Perfo velg in 16".
17" passen wel gewoon.
Dus kwestie van de diameter van de remschijf even opmeten...
The Volvoboy
De Meteor velg (16'') past ook.
Koen
mark....
The Volvoboy schreef:De Meteor velg (16'') past ook.
Die wil ik! Kon nergens vinden hoe ze heten, Thanx!
mark....
Remschijven zijn inderdaad groter! Dam passen de klauwen van de 2.5t ook niet op de t5 zeker?
Een klauw is niet helemaal fijn, en ik heb het wrak van de 2.5t nog staan, kan ik die overzetten?
Gast
Mark,
Zijn daar niet aparte verlengadapters voor verkrijgbaar? - volgens mij heb ik deze wel eens gezien.
Als voorbeeld - zou trouwens wel wat zijn - R (Brembo) klauwen.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... b9c5b7a618
of hier:
http://www.ipdusa.com/prodtype.asp?CAT_ ... orycrumbs=
t_w
Let wel,
de klauwen en remblokken zijn voor de 280mm en de 302mm schijven gelijk!
(ben ik 'helaas' door ervaring achter gekomen ;) )
Je kunt dus gewoon een 'standaard' remklauw gebruiken.
Verschil in de remmen zit hem in:
  • schijven (van 280 naar 302mm)
  • 'adapter' (stuk metaal waar de klauw op zit gemonteerd)
Dus om je vraag te beantwoorden,
de klauw van de 2.5t zou moeten passen...
mark....
Thanx voor info!
