verlichting Radio Hu-603
Suijkerland
De verlichting van het dashboard werkt goed, echter alleen de verlichting van de radio werkt niet. Het display van de Volvo HU-603 doet het wel.
Iemand suggesties?
Gr Peter
Oceanracer
Zomaar? Van de ene op de andere dag? Of heb je de radio wellicht zelf geplaatst?
Suijkerland
Oceanracer schreef:Zomaar? Van de ene op de andere dag? Of heb je de radio wellicht zelf geplaatst?
Ben net in het bezit van de auto. De radio speelt perfect echter in donker zag ik dat de knoppen niet verlicht waren, het display echter wel.
Wel heb ik gezien dat het een keer oplichtte nadat ik de auto had gestart maar na een paar seconden viel de verlichting weg.
Radio is vanaf fabriek gemonteerd en zit een goed geluid in.
Wellicht een slechte massa.
Moet een verdiepen hoe ik de radio kan demonteren om de bedrading te controleren.
Wellicht een probleem van deze Volvo radio's ?
Gr Peter
V70/2.4D/2003
"Gewoon" de lampjes kapot? Even uitbouwen en checken zou ik zeggen.
Volvo XC60 B5, onyx black
NJ8
Ik heb dit euvel vaker gezien. Lijkt me niet kapotte lampjes, maar eerder een canbus probleempje oid
bijvoorbeeld;
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ting+hu650
Ramon&Ramon
softwareprobleem denk ik!
Peregrijn
Ook gehad.
Was software probleem met naderhand geplaatste HU 601. Na update bij dealer alles perfect.
Volvo Fan:
History: S80 2.4i, S70D, 960 Oxford, 740 GL, 740 GL, 480 Turbo, 240 GLE, 242 DL, 340 GL, 343 DL, 123 GT
Nu: S80 2.4 Elan 2002
Oceanracer
Gr Peter
Dit lijkt mij slechts een aanname, waarvan het maar de vraag is of deze terecht is...
Ramon&Ramon
In wat voor volvo zit de radio,stuurbediening werkt wel?
V480-S60
@Ramon&Ramon
Suijkerland schreef:Sinds een aantal weken zit ik op het Volvo Forum en ben sinds een paar dagen de eigenaar van een Volvo V70 XC van september 2000. De Volvo is een benzine 2.4T prestige uitvoering in een mooie groene kleur.
@Suijkerland
Deze klacht lijkt overigens gewoon op een probleem van een achteraf/later ingebouwde radio zonder software-update, zoals al eerder gemeld.
Het is overigens via de dealer na te gaan of het een af-fabriek of achteraf ingebouwde radio betreft.
Freek63
Werkt de verlichting van de radio bediening in het stuur ook niet? Dan is het inderdaad waarschijnlijk een software probleem. Kost een paar tientjes bij de dealer.
Ramon&Ramon
Freek63 schreef:Werkt de verlichting van de radio bediening in het stuur ook niet? Dan is het inderdaad waarschijnlijk een software probleem. Kost een paar tientjes bij de dealer.
Dat was al aangegeven!
Suijkerland
Vermoed dat de radio vanaf fabriek geleverd is.
Wel uitdraai van de regeleenheid-storingscode.
Uitdraai vermeld: CEM-1A59 Communicatie met regeleenheid audiomodule. Signaal ontbreekt.
Wie kan mij uitleggen wat dit betekend.
Aan deze radio zit geen stuurbediening.
Ramon&Ramon
Nieuwe software proberen dus.
Suijkerland
Ramon&Ramon schreef:Nieuwe software proberen dus.
Toen ik de auto kocht vorige week gaf de verkoper dit om dat niet te doen ivm eventuele problemen. Nieuwe software hoeft volgens hem niet beter zijn en kan problemen veroorzaken.
Zelf zag ik het na zijn verhaal dus ook niet zitten.
De auto zonder garantie gekocht en om nu straks vaker bij de dealer te staan had ik heen zin in.
Als de auto in garantie zat zou ik het geen probleem vinden.
Wat kost dat trouwens bij de Volvo, een update software?
VolvoTech
Software laden en software laden zijn 2 verschillende dingen.
Een ECU update wordt de auto niet per definitie altijd beter van.
Een 2.0 Update kan ernstig misgaan, maar als het gelukt is en klaar, is alles (!) van het laatste en up2date, dus zonder zorgen alles weer bij.
Wat jouw auto nodig heeft... is een "activatie" van de specifieke radio.
(heet ook software laden).
Meer niet en minder niet. Dat dit "problemen" zou kunnen opleveren is echt de grootste onzin ooit.
Zou gewoon je verkopende partij even aanspreken.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Suijkerland
@Volvo Tech.
Antwoord van de Volvo dealer van vandaag.
Wij hebben informatie over wat het misschien kan zijn:
Informatie over storingscode CEM-1A59
Toestand:
Er worden storingscodes opgeslagen als de centrale elektronicamodule (CEM) merkt dat de communicatie met de audio-eenheid (AUM) niet werkt.
Opmerking! Als er storingscodes van het type CEM-1A5X worden opgeslagen, mag de centrale elektronicamodule (CEM) niet worden vervangen, omdat de storingscode een communicatiestoring in het CAN-netwerk aangeeft!
Vervangende waarde:
- Geen.
Mogelijke oorzaak:
- Geen voeding naar de audio-eenheid (AUM)
- Breuk(en) in de massakabel naar de audio-eenheid (AUM)
- Contactweerstand in de aansluitingen
- Breuk(en) in de bedrading van het CAN-lagesnelheidsnetwerk naar de audio-eenheid (AUM)
Aanwijzing:
- Als er meerdere storingscodes worden opgeslagen in de centrale elektronicamodule (CEM) vanwege communicatiestoringen met andere regeleenheden in het lagesnelheidsnetwerk, betekent dit dat er een algemene storing in het CAN-netwerk zit, zie het bedradingschema.
Storingsbeeld:
- De regelbare weerstand van het audiosysteem werkt niet
- Kan niet worden bediend met de afstandsbediening
- De knoppen op het stuurwiel werken niet.
Hopelijk kunt u iets met deze informatie.
VolvoTech
Ja, bekend.
Maar dit treedt ook op als de unit niet "bekend" is in de auto OF als er bijvoorbeeld een HU-803 in hoort te zitten en nu een 603 in zit.
Kortom; eerst uitvinden of er een AUM is aangemeld, deze afmelden en de boel opnieuw laden voor JOUW radio.
www.volvotech.eu
Suijkerland
VolvoTech schreef:Ja, bekend.
Naast de storingscode CEM-1A59 kwam ik ook de storingscode CEM-6C46. Licht/antennering interne storing.
Wellicht heeft deze storing met de verlichting van de radio te maken? Wel staat er achter deze storingscode, Status: Storing niet gevonden.
Achter de eerste storingscode CEM-1A59 staat wel status: Storingscode is actief.
Heb je enig idee wat de kosten zijn voor een update van de software voor de radio?
VolvoTech
Ad 6C46 geen idee, zal tijdelijke geweest zijn.
Kosten; paar 10tjes.
www.volvotech.eu
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
