Benzineklep opent niet
Ramon&Ramon
Achter de binnenbekleding rechtsacherin zit een plasic kabeltje,daar kun je hem mee opentrekken.
En anders een flinke ruk aan dat klepje,dan is hij ook open,dat slot zit er voor jan kabouter op,dat is een plastic geval wat snel afbreekt.
- Hans oet Twent
@Raon&Ramon;
Niets aan toe te voegen......... alleen dat rukken aan dat klepje...... hmmm maar wat mut dat mut enne Vake......
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- atlast
Niet openrukken, want dan gaat hij kapot. Heel simpel je binnenbekleding los halen en het motorje zoeken. ( hooguit 10 minuten werk) Aan het palletje trekken en woala hij gaat open. Daarna 2 schroeven in je tanklep (Torx 25) los maken en het motortje aan de binnenzijnde demonteren. Motortje openmaken en goed schoonmaken. Contactspray en siliconenspray doen wonderen. Vet ook het rubbertje in waar het palletje doorheen loopt. Als hij het na het monteren weer niet doet, dan ben ik bang dat je een nieuw motortje moet hebben.
Volvo V70 2.4, Automaat, 140 Pk, 2001, 170.000 Km
Ramon&Ramon
atlast schreef:Niet openrukken, want dan gaat hij kapot. Heel simpel je binnenbekleding los halen en het motorje zoeken. ( hooguit 10 minuten werk) Aan het palletje trekken en woala hij gaat open. Daarna 2 schroeven in je tanklep (Torx 25) los maken en het motortje aan de binnenzijnde demonteren. Motortje openmaken en goed schoonmaken. Contactspray en siliconenspray doen wonderen. Vet ook het rubbertje in waar het palletje doorheen loopt. Als hij het na het monteren weer niet doet, dan ben ik bang dat je een nieuw motortje moet hebben.
Als je in de stromende regen of sneeuw staat,ga je denk ik niet op je gemak is uitvinden hoe dat gammele klepje open moet,dat is mijn idee ervan.
Met een rukje aan die klep is hij open zonder de boel te slopen.
Laptom
Heren, dank.
Ik heb op mijn gemak de binnenbekleding even weggehaald. Daar zag ik het motortje zitten en die heb ik open geschoven. Geen probleem! Nu even kijken of het motortje of de aansturing stuk is. Dat doe ik wel als het wat warmer is
- Turbodesk
- Andrew82
