ideale bandenspanning
wvamst
Wat is de ideale bandenspanning voor winterbanden voor mijn s60 met 205-55-16 banden?
Herbe089
Ik volg het ANWB/ADAC advies: 0,2 Bar boven de aanbevolen druk. Dat is in mijn geval 2,8 Bar. Ik heb dezelfde bandenmaat als jij.
Volvo V70 D5 Edition DPF 185 pk MY2007 Handgeschakeld 6-bak Zilver Metallic met Volvo Forum kentekenplaatsticker, Nivomats en HU-650 High Performance Audio icm iMIV LE+.
Iroll
Ideale bandendruk is er niet, gewoon zelf mee experimenteren wat jij prettig vind qua comfort en wegligging. Ligt aan jezelf en aan het type en merk banden. De een vind dit prettig en de ander weer dat. Hou wel 0,2bar verschil aan tussen voor en achter. Voorop ligt het blok op de banden te drukken dus die mogen wat extra spanning hebben.
Volvo geeft 3 mogelijkheden voor de bandenspanning, normale belading, maximale belading en een ECO waarde met daarnaast nog een hoge snelheidswaarde.
Ik vind zelf de ECO waarde het fijnste rijden, maar gewoon even uitproberen wat jouw voorkeur heeft.
disyn
Met deze vraag zit ook al enige tijd te worstelen. Maar tot die tijd houd ik het op 2,5 bar rondom. Bandenmaat is 195/65 R15
Bakboord1
Wat ik me afvraag is of harde banden eerder cuppen.
Ik houd ook van hard maar mijn vorige banden waren op het laatst wel een beetje gecupt.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volgens mij heeft het cuppen van banden te maken met de stand van de band t.o.v. het wegdek en de soort wielophanging maar niet zoveel met de bandenspanning.
wvamst
ik denk dat er wel een bepaalde spanning op de banden moet. Te harde banden slijten het snelst in het midden en te zachte aan beide zijkanten.
Dus winterbanden ongeveer o,2 bar hoger dus voor een s 60 2.6-2.8
Oceanracer
Dus hoger? Wat is er dan de reden van dat bij winterbanden in ene die bandenspanning hoger moet zijn?
wvamst
zie winterbandenadvies ANWB/ADAC
Bobbl
Ik houdt de richtlijnen van de bandenfabrikant aan, in mijn geval Vredenstein, 2.8 en 3.0
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
BasS60
he hallo,
Ik heb sinds kort een Volvo S60 2.4 Kinetic uit 2005 (rijdt heeeeeerlijk) maar kom niet helemaal uit de bandenspanning..
heb al diverse zaken zien staan (ook op dit forum) maar wil het graag zeker weten, bij mijn garage hebben ze voor 2.20 gedaan en achter 2,10.
Nou ben ik vrij eigenwijs en heb er zelf 2.50 voor en achter van gemaakt, maar wat is wijsheid en jullie zijn de ervaringsdeskundige.
heb overigens 16 inch... en hou van lekker doorrijden schijnt ook uit te maken..
Verneem graag.
Groet Bas.
Msuidgeest
Ik denk dat jij hier niks verneemt. Je reageert met een eigen vraag in een heel oude topic en dat is niet de bedoeling.
Start zelf een topic, leg uit wat er aan de hand is en wat jij gedaan hebt en je krijgt antwoorden op je vraag. Of te wel: kopiëer je vraag en maakt zelf een topic aan. Doe meteen een foto van je auto, vinden ze hier leuk.
Melvin-Volvo s60
ik werk zelf in de banden. en wij zetten de wat zwaardere personen auto's altijd op 2.8 dit omdat de band dan iets overdruk heeft waardoor de band over het midden gaat slijten. en je hierdoor je band optimaal benut een band kan beter iets te hard zijn dan te zacht zeg ik altijd. je moet er natuurlijk geen 4 bar in doen. maar 2,8 a 3 is de max voor personen wagen. de kleinere autos zoals citroen c1 ford ka renault twingo zoe etc. zetten wij op 2,5 2,6. en bedrijfs autos zoals vw transporter 4 om 4,5. dodge rams 3,5 voor en achter.
