Motorprobleem V50
Geleverd vanaf 2003
Xenobe
Hey iedereen,
De laatste dagen maakt mijn volvo een raar geluid. Ik heb een filmpje gemaakt van het geluid. Vanaf 1000 toeren begint het geluid steeds luider te worden. Volens mij is het de alternator. Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
Volvo V50 MY08 1.6D R-Design
I took home a Swedish model.
Wat ik zie is dat je veel gas geeft en niet voorruit komt.
Xenobe
Ik wou gewoon het geluid laten horen. Iemand die kan helpen aub?
volvocarv50
Dat geluid heb ik ook gehad.Eerst dit geluid en toen een maand terug gewoon
en toen terug dit geluid en na een maand stond ik aan een winkel in panne
met een platte batterij.Het was toen de alternator.Nadat er een nieuwe
alternator onderstak was ook het geluid weg.
Xenobe
volvocarv50 schreef:Dat geluid heb ik ook gehad.Eerst dit geluid en toen een maand terug gewoon
Dank je! Nu weet ik wat het is, schijnt een gekend probleem te zijn bij de S40/V50. Volgende week hem naar de garage brengen.
Fredhead
Geluid had mijn V50 destijds ook en geen 2 weken later was de dynamo stuk.
Komt dus inderdaad daar vandaan
Msuidgeest
Is dit een V50-probleem of hoort het probleem bij dit type motor? Misschien interessant om na te gaan.
Fredhead
Mijn V50 was een 2.0D, topicstarter heeft een 1.6D.
Ik denk dat het gewoon een algemener probleem van deze PSA motoren is
Xenobe
Ja is een algemeen probleem op de V50/S40.
Bover
Even off topic: ben op zoek naar tweede auto V50 benzine. Welke km stand moet bij een V50 2.0 MY 2008 distributiem riem vervangen worden?
Idem My 2006
ben aan het zoeken en heb twee auto's gevonden op internet rond de 160.000km
Wauter
2.0 benzine heeft een ketting, zit in principe geen interval op.
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
Bover
He dat is bijzonder. Ok bedankt.
Wauter
Het is ook geen Volvo-motor. Alleen de 5-cilinders zijn van Volvo in de S40/V50
Enerzijds moest ik ook aan het idee wennen niet een 'echte' Volvo te rijden, anderzijds, wanneer is het 'echt'. Een V50 stuurt gewoon super en smoelt goed ;)
Frederik Welvaert
Klinkt inderdaad als de alternator. Op mijn V50 is die destijds dat geluid beginnen maken rond de 205k km. 100km later stank van verbrande elektronica in de auto, melding "storing laadstroom, stop onmiddellijk" en rook vanonder de motorkap. De alternator had de geest gegeven en was volledig doorgebrand. Zo snel mogelijk mee naar de garage dus!
MY05 V50 2.0D
Frederick
Eenzelfde probleem met de alternator van de V50 1.6D gehad.. Vervangen door een zwaarder type (de originele is maar net zwaar genoeg) en hopelijk geen problemen meer met. Is overigens keurig onder garantie vervangen en de dealer beaamde dat dit een zwakunt van de V50 is
Volvo V70 2.4D MY08 GT Summum met extra's en BSR
Volvo S60 D2 MY15 Momentum
Volvo V50 1.6D MY12 Summum
Volvo V50 1.6D MY08 Momentum
Volvo S60 D5 MY02 Summum, BSR
Too busy for bullshit
Terug naar “S40 - V50 series”
